СМА Beko WMB 51031 кратковременные рывки двигателя
yuriyb68
Сообщение #1 От 31/07/2015 20:44 цитата
http://mashmaster.ru/remont-i-proverka-dvigatelya-stiralnoj-mashiny-kollektornogo/ подключи двиг через предохран ОТДЕЛЬНО , без платы на медленн вращение (отдельно вилочкой в розетку) , будут ли рывки от процессов в самом двигателе, а затем возими питание этой же вилочкой но с платы ( для участия монтажа , соединений ,но минуя команды , т.е. не включая режимы , исключив тестирование ошибок...)
Сообщение #2 От 31/07/2015 20:48 цитата
yuriyb68, равнодушие
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 31/07/2015 21:41 цитата
yuriyb68, умник ты наш...
Лично для тебя повторяюсь
Первое сообщение автора прочитать до конца слабо:
Бермудский писал:
Подкинул двигатель от Самсунга ,поменяв колодку .....Не помогло.
или как???
yuriyb68
Сообщение #4 От 31/07/2015 21:42 цитата
иногда Для защиты двигателя от перегрева и токовых перегрузок, последовательно через обмотку статора включают тепловую защиту с самовосстанавливающимися биметаллическими контактами . Иногда контакты тепловой защиты выводят на клеммную колодку двигателя.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2015 22:49
грубовато , но факт, а вот в целях прояснения алгоритма полезно, ИЛИ сомневаешся? ну еще может разжевать понятие (на медленн вращение - применить частотный регулятор ну или лампочку на худ кон) -- не только же умники посещают сайт.. подмигивание а и зловатые улыбка
yuriyb68
Сообщение #5 От 31/07/2015 21:53 цитата
думаю познакомимся, а учиться всегда найдется чему...
yuriyb68
Сообщение #6 От 31/07/2015 23:18 цитата
а есть вероятность в "плохой розетке" ? закрался где то переход люминий - медь в старых стенах? отдельной переноской в нарушение требований(мы же не американцы) и с лампочкой (для визуального контроля) проследить за работой ,сам встречал после ночи СМА работала но к вечеру дергалась, при ремонте включил дополн свет и все нарисовалось вновь сделанная розетка-(скрутка) хозяином прожила до двух лет
рембыттехник
Сообщение #7 От 01/08/2015 03:48 цитата
yuriyb68, ты случаем, не электриком в жэке работаешь?
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #8 От 01/08/2015 12:21 цитата
yuriyb68 писал:
Насчет учится Ты прав конечно. стопудово
А вот по поводу познакомиться....., - как то не принято здесь извини, - с "бомжами" да ламерами любезничать. подмигивание
Сообщение #9 От 01/08/2015 18:39 цитата
