SAMSUNG LE26R82B При вкл. зашкаливает звук на максимум
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #1 От 01/08/2015 15:46 цитата
Добрый день. Пришёл ТВ SAMSUNG LE26R82B,
БП : BN44-00192A
main: BN41-00878A
Было изначально два дефекта, при приёме с тюнера были помехи на экране,этот дефект устранил,заменив кондёр xxx.
Второй дефект ,при вкл громкость зашкаливает за пределы шкалы громкости,.т.е. больше 100. Подозреваю на сбой прошивки.
На эту модель прошивки епрома не зашел,,.или надо править опции в сервисе,..но не смог найти где. Может кто сталкивался и подскажет,где в сервисе поправить или прошивкой поможет. Заранее благодарен.
LordLostr
Сообщение #2 От 01/08/2015 16:46 цитата
andrey-mi писал:
"Клаву" отсоединял? подшучивать, дразнить
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #3 От 01/08/2015 17:22 цитата
нет, но если залипает клавиша то не уменьшался бы при регулировке
ДОБАВЛЕНО 01/08/2015 19:28
отсоеденил..то-же самое
ДОБАВЛЕНО 01/08/2015 19:29
пробовал ставить чистую память 24L256,всё так-же
LordLostr
Сообщение #4 От 01/08/2015 17:58 цитата
andrey-mi писал:
Уменьшается! Если отсоеденил,ищи утечку на "Майне",или проц. бяка Может чип кондюк какой-либо течёт.
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #5 От 01/08/2015 18:17 цитата
тут дело не в железе,методом проб выяснил,когда в сервис меню функцию Hotel Mode выставляешь ON, то звук при вкл не зашкаливает, то зато при этом в обычном пользовательском меню блокируется меню настроек на каналы.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 01/08/2015 18:21 цитата
Не все пульсации по питанию устранил.
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #7 От 01/08/2015 18:36 цитата
Иван Зенин, из-за пульсаций может быть разве такое? раньше никогда не сталкивался
на майне поменял пару кондёров, ,просто не думал что из-за пульсаций звук при вкл зашкаливает, ведь когда в сервис меню функцию Hotel Mode выставляешь ON, то звук при вкл не зашкаливает
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 01/08/2015 18:47 цитата
Вообще такой дефект всегда излечивался просто заменой 24с256.
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #9 От 01/08/2015 18:52 цитата
Иван Зенин писал:
менять не менял,.но родную выпаивал,очистил,поставил обратно
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 От 01/08/2015 19:00 цитата
А ты поменяй.
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #11 От 01/08/2015 19:02 цитата
родная стоит 24с256, есть 24lc256...она же подойдёт?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #12 От 01/08/2015 19:13 цитата
Подойдёт.
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #13 От 01/08/2015 19:22 цитата
обнулил 24lc256, попробую поменять,хотя она размером немного больше
ДОБАВЛЕНО 01/08/2015 21:42
поменял,звук перестал зашкаливать браво!
получается родная 24с256 дефектная
ДОБАВЛЕНО 01/08/2015 21:51
хотя на программаторе без проблем прописывалась
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #14 От 01/08/2015 20:03 цитата
спасибо всем за помощь,особенно Ивану Зенину,,.тему можно закрыть.
zzz
