ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Шасси ЕХ-1А
STR G5653
TDA9381PS/N3/1663
BSC60K
Вторичное строчное напряжение 120v,греется строчный транзистор и через неделю " вылетает"(на утечке).Как уменьшить напряжение до 115v (по схеме) ,регуляторов нет ,оптрон работает на standbu |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ писал: | | Как уменьшить напряжение до 115v (по схеме) , |
а как работал раньше?Не интересно выяснить истинную,причину выхода из строя HOT? |
валентин-сибиряк
| ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ писал: | | греется строчный транзистор и через неделю " вылетает |
ТМС пропаивал?Лит менял?  |
ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
| Лит в БП один,заменил сразу ТМС пропаян. |
serega-64
ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, Тебе валентин-сибиряк про обвязку ТМС толкует, а ты БП!?
=регуляторов нет ,оптрон работает на standbu=
И с какого перепугу, шо думаешь крутилки обязательны? |
| ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ писал: | | греется строчный транзистор и через неделю " вылетает"(на утечке). | - не при чем тут В+, а виновата "прокладка". |
Евгений373
ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, в этом аппарате +117 вольт, если быть точнее.
Я, кстати, тоже Евгений Евгеньевич  |
