Philips 14PT1347/01 шасси PT92P - Моргает изображение
vitalik8388
Сообщение #1 От 10/05/2015 01:46 цитата
Изначально моргало на любой яркости, но после замены кондёра (CD31) по питанию tda8356, изображение перестало моргать на минимальной яркости. Но при включении он несколько секунд моргает, а потом начинает нормально показывать. При увеличении яркости изображение начинает моргать. Чем выше яркость, тем чаще моргает.
Когда картинка пропадает, то напруга на питание tda8356 растёт.
Я новичок в этом деле недовольство, огорчение
Схема: http://archive.espec.ws/section324/file19442.html
Видео о неисправности https://youtu.be/E_xY_LCOFiw
ТДКС http://prntscr.com/741i3k
alexander3311
Сообщение #2 От 10/05/2015 06:25 цитата
По какой схеме работаешь?Или ссылку или схему в тему.У tda8356 еще питание по 3 ноге 16v,замени CD57.
LordLostr
Сообщение #3 От 10/05/2015 06:29 цитата
vitalik8388, Читай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Приведи тему в соответствие!
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 От 10/05/2015 06:29 цитата
vitalik8388, Читай! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
vitalik8388
Сообщение #5 От 10/05/2015 19:43 цитата
То что я кандёр поменял, это совпадение.... Сегодня телек стал работать, как работал. На кадровую развёртку tda8356 Приходит 15.2в и 43.6
ДОБАВЛЕНО 10/05/2015 20:44
LordLostr писал:
Прикрепил схему
ДОБАВЛЕНО 10/05/2015 20:45
Завтра прикреплю поведение телевизора на видео
LordLostr
Сообщение #6 От 10/05/2015 20:02 цитата
vitalik8388 писал:
На кой твои картинки,мы поняли что моргает.Трудно правила выполнить?
(2. В поле темы (В ПЕРВОМ СООБЩЕНИИ) указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС (состав, тупо скопированный из Базы данных, и не отредактированный, может быть воспринят как оскорбление участников форума, со всеми вытекающими отсюда последствиями).
PS: Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема созданная вами, существует не только для решения ваших проблем, но и участвует в поиске - проявляйте уважение к форуму и другим участникам. Если в поиске Вы нашли решение Вашего вопроса - это заслуга участника, правильно оформившего свою тему.
3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности) Овечай по пунктам.Где состав? Где измерения?
oleg726
Сообщение #7 От 10/05/2015 22:37 цитата
И проверь кинескоп,хотя бы повышением накала.Там случайно не прибалтийский стоит?
serg63
serg63
Сообщение #8 От 11/05/2015 10:31 цитата
oleg726 писал:
И у тебя есть объяснение,как эмиссия(или что ты там имел) влияет на частоту кадров?
Или ТС имел ввиду мерцание???
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #9 От 11/05/2015 10:56 цитата
Думайте сами ...
serg63
serg63
Сообщение #10 От 11/05/2015 11:07 цитата
Целиком и полностью поддерживаю всё выше и ниже сказанное! улыбка
oleg726
Сообщение #11 От 11/05/2015 13:27 цитата
А что моргание-это всегда частота кадров? Недавно приносили фильку 14" с такой проблемой. У меня ещё сомнения,откуда на филипсе PT 92 ???
vitalik8388
Сообщение #12 От 11/05/2015 19:21 цитата
oleg726 писал:
http://monitor.espec.ws/section1/topic142777.html У него тоже pt92
ДОБАВЛЕНО 11/05/2015 20:24
Обновил тему улыбка Замеры сделаю завтра, только скажите чего)))) На tda8356 15.2В и 43.6В
vitalik8388
Сообщение #13 От 15/05/2015 16:32 цитата
Установил CL=4 в место 6, всё осталось на прежнем месте
oleg726
Сообщение #14 От 15/05/2015 17:20 цитата
Скинь видео моргания.
vitalik8388
Сообщение #15 От 15/05/2015 17:22 цитата
ТДКС - http://prntscr.com/741i3k
Кадровая - TDA8356
Тюнер - CTF5510A
UOC - TDA9351PS
память - 24WC16P
Работаю по схеме - http://archive.espec.ws/section324/file19442.html
Неисправность на видео - https://www.youtube.com/watch?v=E_xY_LCOFiw
Пропадает картинка. Чем выше яркость, тем чаще моргает или вообще выключается изображение
Телевизор с магазина стоит у нас и не попадал в ремонт, но как выяснилось продали его ремонтированным... И ковыряли кадровую...
Первым делом я поменял noname TDA8356 на Philips TDA8356, но это ничего не дало...
Я поменял CL=6 на CL=4, по моему ничего не дало.
Поигрался с настройками, стало на много лучше, но проблему не решило... Когда только включаешь телек всё моргает потом всё нормально)
Когда изображение нету, возрастает напруга на TDA8356 до 15.2 и 43.6
На минимуме яркости напруга на TDA8356 15.2 и 43.6
На максимальной 14.8 и 43.2
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #16 От 15/05/2015 17:31 цитата
vitalik8388,твое видео не работает,советую начать http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html, а потом с измерений,БП,СР и т,д
vitalik8388
Сообщение #17 От 15/05/2015 17:36 цитата
vadim3008, А какие есть недочёты по теме? Ссылку на видео поправил)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #18 От 15/05/2015 17:40 цитата
vitalik8388 писал:
vadim3008, А какие есть недочёты по теме? )
ссылка не работает,начни с состава,и более подробно опиши проблему!
vitalik8388
Сообщение #19 От 15/05/2015 17:55 цитата
vadim3008, Случайно закрыл видео... Щас можно смотреть))) Описал проблему по лучше))) Что еще из состава дополнить?))
LordLostr
Сообщение #20 От 15/05/2015 17:58 цитата
м
