TV Sumsung LE40M87BDX не включается
sven59
Сообщение #1 От 23/09/2015 19:01 цитата
Добрый день!
TV Sumsung LE40M87BDX,
Проблема - был толчок по питанию, ранее ТВ не выключался использовался как постоянно включенный монитор (более 7 лет), характер неисправности - не стартует, периодически щелкает реле, в модуле питания были вздутые конденсаторы, заменил, эффект тот же, заменил eeprom 24c256, эффект тот же, зайти в сервисное не удается.
номер материнки BN94-01490R
Аналогичные проблемы на форуме смотрел, но так и не нашел решения для моего случая. Скажите пож. какую диагностику сделать, для локализации проблемы?
victorx
Сообщение #2 От 23/09/2015 19:05 цитата
отмучился
ДОБАВЛЕНО 23/09/2015 20:09
причем тут сервис
sven59
Сообщение #3 От 23/09/2015 19:35 цитата
victorx писал:
отмучился
причем тут сервис
сервисное меню, чтобы из него прошить eeprom (в том случае если нет программатора) для корректного старта ТV
victorx
Сообщение #4 От 23/09/2015 20:24 цитата
напряжения мерил?небось основной блок питания не работает
Сообщение #5 От 23/09/2015 20:38 цитата
Епром то зачем меняли??там же циферки записаны
sven59
Сообщение #6 От 23/09/2015 20:40 цитата
victorx писал:
мерил, в норме, как только подключаю материнку, релюшка начинает срабатывать через равные промежутки времени (примерно 1 раз в 5 сек) и светодиод мигает под кнопкой Power на лицевой панели. На пульт светодиод реагирует.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2015 20:47
ееprom менял по причине вздутых конденсаторов в блоке питания, как показывает опыт у народа прошивка у нее после этого слетает, а прошить ее можно из сервисного меню ТВ
victorx
Сообщение #7 От 23/09/2015 20:48 цитата
норма это сколько?у меня 0.5,на сетевой банке сколько?
sven59
Сообщение #8 От 23/09/2015 20:55 цитата
victorx писал:
на вх разъеме материнки от блока питания +12, +13, +5 в.
victorx
Сообщение #9 От 23/09/2015 20:57 цитата
24v ?
ДОБАВЛЕНО 23/09/2015 21:59
на бп
Сообщение #10 От 23/09/2015 21:25 цитата
sven59 писал:
victorx писал:
А можно и программатором подмигивание И как вы собираетесь в сервис зайти на полностью окирпиченном аппарате
sven59
Сообщение #11 От 24/09/2015 14:58 цитата
n max писал:
sven59 писал:
victorx писал:
после замены eeprom (чистая имеет запись FF) телевизор должен стартануть и в этот момент заходим в сервисное меню - нужно выключить телевизор кнопкой Power на пульте и затем последовательно нажать кнопки Info-Menu-Mute-Power и далее выбрать второй пункт Option Table (Service) и открыв его поменять параметр READY c OFF на ON и всё все установки ТВ сбрасываются к дефолтнын и он запускается нормально
