PHILIPS 42PFL7613D не включается, нет дежурного напряжения
maxfox04
Сообщение #1 От 13/10/2015 09:46 цитата
LCD TV Philips 42PFL7613D
БП PLHL-T721A 2300KEG031A, FSQ510, FA5501
Схема (почти точная, если небольшие различия на самой плате): Схема
MAIN на NXP PNX8541E
Добрый вечер!
Прошу помощи в поиске причины неисправности. Попросили посмотреть данный ТВ. Со слов хозяина ТВ вышел из строя с хлопком и дымом. Причина видна сразу:
Заменил FSQ510 на новую, также на всякий случай электролиты в обвязке и диод D107. Резистор R104 в норме. На FSQ510 на ножках 3, 4, 5 - отсутствует питание. На трансформаторе Т101 напряжение есть только в точках 3-5. В точках 1-2 и 6,7-9,10 - питания нет.
В виду этого нет дежурного 3.3В.
Если подключить напрямую реле RE1 появляются +12Vssb, +12aud, -12aud, 12Vb, 24Vamb. Но всё также нет 3.3V.
На схеме указан D106 - UF4007, но в реальности на плате элемент, похожий на диод с маркировкой T2D 81 - в сети пишут Trankiller - что это, не знаю... На обоих его выводах +300V DC.
По всей видимости нет генерации на трансформаторе Т101 - от идёт питание на FSQ510, а также 3.3V Stand By.
Подскажите, в чём может быть причина? Что такое T2D 81? Ни в одном местном магазине нет такого в каталогах.
FSQ510 на 3 и 4 выводе - 0V, на 7 - 324V, на 8 100V. После выпайки T2D 81 на VCC (5) появилось 7V, T2D 81 звонится в оба направления - пробит? Чем заменить? На что ещё обратить внимание?
R106, 107, 108 - выпаивал и проверял - в порядке. С105 заменил на новый. D108 в порядке.
Огромное спасибо за помощь!
PS, тему на monitor.net.ru закрыли, отправили сюда учиться...
Я не электрик, мучающийся в попытках отремонтировать ТВ и пытающийся срубить кучу бабок. По профессии я - печатник, а электроника лишь хобби, и то не с целью зарабатывать. Всё дело в том, что у нас ремонтников и мастерских уже практически нет, а те, что есть - монтажники, просто меняющие платы по одной, пока не заработает. Платить сразу 250 евро за замену БП человек не хотел - 350 евро стоит новый ТВ. Вот и попросил, если возможно, отремонтировать. Просто заменить плату я могу в два раза дешевле, чем в мастерской.
Илья78
Сообщение #2 От 13/10/2015 10:12 цитата
Оптопары проверял.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 От 13/10/2015 12:49 цитата
maxfox04, может взять мультиметр в руки и все таки да и проверить детали?А что кроме резисторов и диодов нечего проверять,?
ДОБАВЛЕНО 13/10/2015 11:51
maxfox04 писал:
А мы тебя отправим к мастеру!Тебе там делать нечего!
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 13/10/2015 12:59 цитата
maxfox04, тут тоже не ликбез для Федоровых. Если человек спрашивает, пробит ли диод, который звонится в обе стороны, и блуждает в элементарном, то вывод красным в посте выше.
maxfox04
Сообщение #5 От 13/10/2015 13:37 цитата
Я только за то, чтобы отнести к мастеру, который найдёт и устранит причину поломки, а не только поменяет плату на другую. Есть у кого знакомые в Таллинне, кто это сделает? Если кто согласен за отдельную плату проконсультировать - дайте знать.
