Котёл Ariston EGIS PLUS 24 FF код ошибки 601
*5**
Сообщение #1 От 18/08/2016 10:08 цитата
Добрый день. Помогите пожалуйста. Деревянный дом.Подключение котла выполняла специализирванная организация.Котел был выключен кнопкой, но включен в сеть. После грозы на экране высветилась ошибка 601 при выключенном котле. В руководстве такая ошибка есть только для модели CF (открытая камера сгорания).Мастер из Волгогаза сказал, что насос запускается, вентилятор запускается, а реле воздуха не срабатывает. Кроме того оказывается разморожен блок на горячую воду. Что можно сделать? Скоро осень, отпуск впереди...
Сообщение #2 От 18/08/2016 11:41 цитата
*5**, заполняете Профиль!
*5**
Сообщение #3 От 18/08/2016 12:10 цитата
Так достаточно?
