Samsung LE26C450E1W не включается
12sasha12
Сообщение #1 От 03/03/2017 11:12 цитата
main: BN-41-01536A
БП: BN44-00338B
Инвертор: SSI260-4UC01
матрица: LTF260AP04
пришел с неисправностью не включается. Горит красный индикатор, не на что не реагирует.
При замерах, выяснилось что при подключенной плате main питания проседают. При тключенной плате main, питания в норме. но подсветка не включалась.
После замены CM808 2J183J SIC460S на 2J105J SIC 460S телевизор включается, работает. но нет подсветки.
На плату инвертора подается 17V вместо 24V.
Может ли это быть связано с 2J105J SIC460S ?
12sasha12
Сообщение #2 От 07/03/2017 11:54 цитата
на сетевой банке, при включении 380V присутствуют, на 2J105J SIC 460S 190V напряжения не прыгают.
2J183J SIC460S чем можно заменить?
LSVPiter
Сообщение #3 От 07/03/2017 15:04 цитата
12sasha12 писал:
К78-2
12sasha12
Сообщение #4 От 09/03/2017 11:44 цитата
LSVPiter писал:
12sasha12 писал:
К78-2
Спасибо за наводку! Заменил 2J183J SIC460S на К73-17-400-0.018 5 % подсветка появилась, телевизор ожил. Большое спасибо! Тема решена
12sasha12
Сообщение #5 От 22/03/2017 14:13 цитата
Приветсвую еще раз. Телевизор вернулся спустя неделю. С той же проблемой. Взорвался К73-17-400-0.018 5 % ... Поставил вместо него 0.022 на 630V, проработал минут 20, и опять погас...
В чем может быть проблема??
GTH
