Котел Vaillant ecoTec Plus перегревает воду.
Andreo.
Сообщение #1 От 27/06/2020 19:32 цитата
Добрый день ув.форумчане. Возник вопрос.Котел двухконтурный перегревает очень сильно горячую воду. При установленных 37 градусов с крана течет реально кипяток.(на дисплее 75 градусов температура нагревания,трубы от бойлера не прикосниться).Котел новый,буквально как неделю работает постоянно.В чем может быть причина? Спасибо.
maxmvn
Сообщение #2 От 27/06/2020 23:14 цитата
Andreo.
Сообщение #3 От 28/06/2020 20:08 цитата
maxmvn писал:
Andreo. писал:
....Котел новый... В чем может быть причина? ...
Andreo., жадность...
Почему жадность? Дом новострой, покупался с уже установленным котлом.Я не выбирал тип и модель котла.
maxmvn
Сообщение #4 От 29/06/2020 09:56 цитата
Andreo.
Сообщение #5 От 29/06/2020 14:34 цитата
maxmvn писал:
Andreo. писал:
....Я не выбирал тип и модель котла.
Andreo., причем тип и модель?..
НадА вызвать специалиста... Устранить косяки монтажников... Настроить котел...
Skype, КиевСтар - пользуете?..
Живу я вЧехии.Здесь специалист приедет,но через несколько недель)) такова реальность). По этому сначала надо попробовать разобраться самому,если это возможно конечно.
maxmvn
Сообщение #6 От 29/06/2020 22:09 цитата
