Samsung LE26C450E1W не включается | |||||
| 12sasha12 03/03/2017 11:12 |
main: BN-41-01536A
БП: BN44-00338B Инвертор: SSI260-4UC01 матрица: LTF260AP04 пришел с неисправностью не включается. Горит красный индикатор, не на что не реагирует. При замерах, выяснилось что при подключенной плате main питания проседают. При тключенной плате main, питания в норме. но подсветка не включалась. После замены CM808 2J183J SIC460S на 2J105J SIC 460S телевизор включается, работает. но нет подсветки. На плату инвертора подается 17V вместо 24V. Может ли это быть связано с 2J105J SIC460S ? |
| 12sasha12 07/03/2017 11:54 |
на сетевой банке, при включении 380V присутствуют, на 2J105J SIC 460S 190V напряжения не прыгают.
2J183J SIC460S чем можно заменить? |
| LSVPiter 07/03/2017 15:04 |
К78-2 |
| 12sasha12 09/03/2017 11:44 |
Спасибо за наводку! Заменил 2J183J SIC460S на К73-17-400-0.018 5 % подсветка появилась, телевизор ожил. Большое спасибо! Тема решена |
| 12sasha12 22/03/2017 14:13 |
Приветсвую еще раз. Телевизор вернулся спустя неделю. С той же проблемой. Взорвался К73-17-400-0.018 5 % ... Поставил вместо него 0.022 на 630V, проработал минут 20, и опять погас...
В чем может быть проблема?? |
