LCD Samsung le23r51b не включается
Alers
Сообщение #1 От 23/03/2016 13:25 цитата
Доброе время суток.
мать bn41-005450
бп lcd23vfax-e
тюнер bn40-00051
Сначала при включение в розетку часто мигал светодиод на панели не включался. Были вздутые конденсаторы по дежурки . Дежурка выдавала на мать 5 вольт. блок питания не запускался. После замены кондёров по дежурки питание стало 6.4 вольта по схеме. Все питания появляются на доли секунды и так постоянно. Подскажите куда копать дальше. Спасибо заранее всем.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 23/03/2016 13:34 цитата
Alers, тему дополни остальным составом и разъясни нам эту фразу
Alers писал:
Какие все и где?
Alers
Сообщение #3 От 23/03/2016 13:41 цитата
С блока питания 24вольта 8 вольт 13 вольт.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2016 14:47
Подал отдельно дежурку. Отключил все разъёмы кроме светодиода также мигает светодиод.
victorx
Сообщение #4 От 23/03/2016 15:35 цитата
часто из вздутых конд. слетает прошивка
Alers
Сообщение #5 От 23/03/2016 17:47 цитата
думаю не прошивка. Сигнал power прыгает. На долю секунды появляется и пропадает и так по кругу. Измерить кроме дежурки не успеваю. Дежурка стабильно работает. Как можно бп запустить без майн? Пните в правильном на правлении. Я в телевизорах не силён больше по ноутам. На майне есть только 3.3 и 5 вольт .
victorx
Сообщение #6 От 24/03/2016 12:11 цитата
на элетролите сетевом померь
Alers
Сообщение #7 От 24/03/2016 12:20 цитата
На сетевом 380 вольт.
panovk
Сообщение #8 От 11/04/2017 23:18 цитата
Alers, Здравствуйте Alers столкнулся с такой же проблемой перебрал уже весь блок питания но так ничего и не нашел автономно тоже не запускается.Скажите вы нашли решение проблемы?
Alers
Сообщение #9 От 12/04/2017 07:05 цитата
panovk . Здравствуйте в моём случае был замкнут транзистор на подсветке.
panovk
Сообщение #10 От 27/04/2017 21:02 цитата
Большое спасибо.Я разобрался в моем случае был пробит стабилизатор CM2576- adj в блоке питания. Сопротивление между входом и выходом было 40ом после его замены телевизор заработал.
