LCD Samsung le23r51b не включается | |||
| Alers 23/03/2016 13:25 |
Доброе время суток.
мать bn41-005450 бп lcd23vfax-e тюнер bn40-00051 Сначала при включение в розетку часто мигал светодиод на панели не включался. Были вздутые конденсаторы по дежурки . Дежурка выдавала на мать 5 вольт. блок питания не запускался. После замены кондёров по дежурки питание стало 6.4 вольта по схеме. Все питания появляются на доли секунды и так постоянно. Подскажите куда копать дальше. Спасибо заранее всем. |
| B.B. 23/03/2016 13:34 |
Alers, тему дополни остальным составом и разъясни нам эту фразу
| Alers 23/03/2016 13:41 |
С блока питания 24вольта 8 вольт 13 вольт.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2016 14:47 Подал отдельно дежурку. Отключил все разъёмы кроме светодиода также мигает светодиод. |
| victorx 23/03/2016 15:35 |
часто из вздутых конд. слетает прошивка |
| Alers 23/03/2016 17:47 |
думаю не прошивка. Сигнал power прыгает. На долю секунды появляется и пропадает и так по кругу. Измерить кроме дежурки не успеваю. Дежурка стабильно работает. Как можно бп запустить без майн? Пните в правильном на правлении. Я в телевизорах не силён больше по ноутам. На майне есть только 3.3 и 5 вольт . |
| victorx 24/03/2016 12:11 |
на элетролите сетевом померь |
| Alers 24/03/2016 12:20 |
На сетевом 380 вольт. |
| panovk 11/04/2017 23:18 |
Alers, Здравствуйте Alers столкнулся с такой же проблемой перебрал уже весь блок питания но так ничего и не нашел автономно тоже не запускается.Скажите вы нашли решение проблемы? |
| Alers 12/04/2017 07:05 |
panovk . Здравствуйте в моём случае был замкнут транзистор на подсветке. |
| panovk 27/04/2017 21:02 |
Большое спасибо.Я разобрался в моем случае был пробит стабилизатор CM2576- adj в блоке питания. Сопротивление между входом и выходом было 40ом после его замены телевизор заработал. |
