GS8300n выгорел LNB вход
Олег 69
Сообщение #1 От 16/04/2016 10:28 цитата
Со слов клиента сосед проводил сварочные работы у себя в квартире.
после этого ресивер не ловит каналы - нет сигнала.На разъеме LNB чистый обрыв и ессно никакого питания.При вскрытии обнаружил что в районе разъема LNB копоть и выгорели в дым несколько деталек, типа резюков и емкостей.так же и дорожки на плате.
При этом аппарат включается нормально на экране есть меню,на пульт реагирует адекватно.
Понимаю что скорей всего что сдохла еще микросхема радиоканала, ну а голова на антенне само собой.
Но хочу попробовать поднять ресивер, восстановив входные цепи у LNB разъема, вдруг заработает.
Нужна схема, в инете кроме схемы БП по этому аппарату ничего не нашел.
Спасибо...
ДОБАВЛЕНО 16/04/2016 11:31
Забыл добавить радиоканал выполнен на основной плате, не ввиде отдельного блока!!!
s1
