Автор | Сообщение |
lamer2015
Можно ли подключить китайский esr метр от зарядного устройства 7,5В 2000 мА?(у него питание по напряжению или по току?) |
blek1
Он же питается от 9V?Или я ошибаюсь?Ток для него 2А много. |
Yuritsh
lamer2015 писал: | у него питание по напряжению или по току? | Ну вот нахрена тебе, с таким "багажом" знаний, ESR метр??? |
disel 33
наверно кроны в магазинах закончились |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
blek1
В выключенном состоянии он я думаю вообще практически не должен потреблять по току,а во включенном наверное не больше 25мА.Вот и суди сам,что проще-поставить копеешную батарейку или мутить к прибору БП с мешающимися всегда проводами,да и не факт,что БП путёвый сделаешь и он не будет в схему вносить свои помехи.Вывод-прибор должен работать от батареек для удобства в ремонте! |
Rom-Zecs
blek1 писал: | В выключенном состоянии он я думаю вообще практически не должен потреблять по току,а во включенном наверное не больше 25мА.Вот и суди сам,что проще-поставить копеешную батарейку или мутить к прибору БП с мешающимися всегда проводами,да и не факт,что БП путёвый сделаешь и он не будет в схему вносить свои помехи.Вывод-прибор должен работать от батареек для удобства в ремонте! | никогда не замечал помех от бп, это ж не усилитель зч |
lamer2015
Rom-Zecs
Раз на то пошло, лучше акб, 2 лития как раз будут |
lamer2015
я смотрю умных хватает!! Подключая к вольт-амперметру 7.5в 2 А.Все в норме. при его питание от 4,5-30в! |
blek1
lamer2015 писал: | я смотрю умных хватает!! Подключая к вольт-амперметру 7.5в 2 А.Все в норме. при его питание от 4,5-30в! |
Ну,а зачем спрашиваешь,если всё равно по своему сделаешь?Ну смотри,если твой 78L05 в приборе ляснет,то будешь заказывать новый прибор. |
lamer2015
ну если не секрет! Чем можно ограничить ток ,практически не понижая напряжения.(если резистором,то падает напряжение).
ДОБАВЛЕНО 21/10/2015 22:05
78I05 стабилизатор напряжения и если я не ошибаюсь ток потребления до 100 мА. значить девайс больше не должен взять.(или я ошибаюсь)
ДОБАВЛЕНО 21/10/2015 22:08
бп с плейстешон он регулируемый или нет я незнаю |
victor1981
у меня в китайском по пол года батарейки работают, на фига мудрить что-то . |
blek1
lamer2015, 78L05 1 - 1,5 Ампера.Я к своему сейчас подключал 9V блок питания с 2 выходами 70 и 300 mA от радиотелефона.На приборе показывает при включении то 10V то 12,6 хз не чего не греется,показания при проверке деталек сильно не разнятся.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2015 01:59
Да подключай ты свой 7,5 на 2А,если нет нагрева стабилизатора 78L05 то используй.И вообще китайский ESR метр и он там ещё определяет параметры транзисторов,индуктивности-питается же от 9V,хотя у тебя мож и другой. |
