Weller mars нету модуляции -поиск неисправности
toor
Сообщение #1 От 13/11/2015 13:53 цитата
Котел Weller mars перестал работать после скачка напряжения.
Заменил сгоревший трансформатор на аналогичный два плеча по 12 вольт. Котел заработал но нет модуляции пламени - котел поджигается но работает только на максисмуме пламени. Подскажите куда смотреть по даной проблеме, может у кого есть схема платы?
Сообщение #2 От 13/11/2015 13:59 цитата
toor, равнодушие
toor
Сообщение #3 От 13/11/2015 14:49 цитата
Котел Weller mars 26.
Сообщение #4 От 13/11/2015 14:52 цитата
toor, ПРАВИЛА!
toor
Сообщение #5 От 13/11/2015 15:03 цитата
Трансформатор который был родной EI-48*20 12,3V*500ma + 12,3V*500ma.
Маркировка на плате 188 B V1.77 N0.2 070404
возле микроконтроллера 955.001.020.
Сообщение #6 От 13/11/2015 15:15 цитата
toor, "Котел Ferroli Domicompact F24, Нет контроля пламени
2. Полностью описать неисправность как можно подробнее. Если неисправность в плате управления ,
обязательно указать Производителя Платы управления, её модификацию ,а также надписи с наклеек которые обычно присутствуют на каждой плате управления.
3. При создании темы, в описании поломки, просьба !!! максимально описать все производимые действия при выявлении поломки. Сформулируйте вопрос."
toor
Сообщение #7 От 13/11/2015 18:28 цитата
Производитель платы не указан
888
