завышено напряжение В+
ivan1166
Сообщение #1 От 06/12/2015 22:31 цитата
Телевизор THOMSON 21MG135KH шасси M28B
Схема: http://archive.espec.ws/section649/file18446.html
Состав:
Micom - TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2 / 8821CPNG4RJ1
Memory - 24C08W6
SMPS - 2SC5586
Sound - TDA7057AQ
Tuner - TCL79107D5B3
FBT - BSC25-0299D 37-SC2502-99D0X
HOT - 2SD1555
RGB Amp.- 2SC2482
Пульт: - RC115 M28-2
Гориз. полоса в центре экрана .Замена Кадровая STV9302A-через 2дня сгорела. Замерил в+ оказалось завышено 150вольт.Вместо 24в. на кадровую-35в. Без Кадровой STV9302A блок пит. издавал свист .Пошёл я на блок пит. паяльником нагрел С810 100мкф. 25в. и характерный свист исчез .установил тда 78045 типа она мощнее. ТВ . заработал но в+ оказалось завышено 150вольт.Вместо 24в. на кадровую-35в. Регул. б.п. р801 выдаёт 130-150в. соотв. пит. кадр. 30-36в. Пошёл я опять на б.п. и заменил 2стаб. д808 /(5.6в) и д808а 9(3.6в)были в утечке. на 10в стабилитрон -результат не нулевой но Кадровая STV9302A греется .завышено напряжение В+
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 06/12/2015 22:40 цитата
Тебе бы былины писать, про походы. смех Чего их греть, конденсаторы в первичке. Их сразу, превентивно менять надо на новые и темы не создавать. Причина изначально в них, особенно в базе ключа. И больше ничего.
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #3 От 06/12/2015 22:42 цитата
ivan1166, Нормальный ход ремонта-сначала меняем,потом меряем. голливудская улыбка
ivan1166
Сообщение #4 От 06/12/2015 22:48 цитата
Заменил С810 100мкф . с812 33мкф. а с810 -10мкф не было 100в .
iv-9
iv-9
Сообщение #5 От 06/12/2015 22:50 цитата
Достаточно на 50.
ivan1166
Сообщение #6 От 06/12/2015 23:00 цитата
С811 поставил 6.8 мкф на 400в. результат тот же . Регул. б.п. р801 выдаёт 130-150в. соотв. пит. кадр. 30-36в.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #7 От 06/12/2015 23:29 цитата
Меняй кондёры в горячей части и по В+,затем регулятором выставляй нужное напряжение..Или не регулируется ?
Rom-Zecs
Сообщение #8 От 07/12/2015 00:05 цитата
так у него все завышены или почти все, может кто садит или обратная связь в неадеквате?
ivan1166
Сообщение #9 От 07/12/2015 03:33 цитата
выявилася факт об завышеном напряжении на сетевом конд.=390вольт. я ещё такого не видал. кинул паралельно такой- же ------без изменений
ivan1166
Сообщение #10 От 07/12/2015 04:34 цитата
поменял сетевой-стал0 -330в. вВ+ регулируется 135в. -180в. кадровая 24в.-35в. 9в.и5в. стабильно 12в. рег. от17в. до22в
ДОБАВЛЕНО 07/12/2015 05:36
транзисторы в б.п. выпаял и пров. на мегаомах -хорошие
serega-64
serega-64
Сообщение #11 От 07/12/2015 07:56 цитата
ivan1166, =выявилася факт об завышеном напряжении на сетевом конд.=390вольт.=
Смени батарейки в мультике или выкинь его нах...!
Rom-Zecs
Сообщение #12 От 07/12/2015 08:46 цитата
Тогда уж лучше ц20 сразу, там надолго батарейки хватит :-D
ivan1166
Сообщение #13 От 07/12/2015 09:50 цитата
замеры производились прибором ц20
Rom-Zecs
Сообщение #14 От 07/12/2015 12:06 цитата
Ну я это в качестве прикола сказал... Если серьезно то надо нормальный прибор или накрайняк сравнить показания с нормальным
ivan1166
Сообщение #15 От 07/12/2015 15:00 цитата
Значит це так. Поехал купил стабы 3.9 в и 9.1в и 5.6в. Замена всех конд. в первичке. Напруга ВПЛЮС 114В. - 135В И кадр. 26в- 35в. При вВ+112в заворот снизу. если В+125в-картинка в норме.
iv-9
iv-9
Сообщение #16 От 08/12/2015 02:20 цитата
И на сетевом конденсаторе сразу в норму пришло? смех Изначально весь ремонт - кондеры в первичке и кадровую поменять, никаких стабилитронов и т.д. Ну, еще для профилактики кондеры в кадровой посмотреть. Прибор выкинь или научись пользоваться.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #17 От 08/12/2015 02:37 цитата
ivan1166 писал:
ivan1166 писал:
Жаль, что ты сам не понимаешь, какой бред несешь.
del
