Ergo1401, ch.LY0188, проблемы с блоком питания
hsym57
Сообщение #1 От 06/12/2015 10:43 цитата
chassis LY0188
CPU 8891CRCNG7D11
FBT BSC25-05N1496R
sound TDA7253
vert LA78040
tuner TNC8337BFS
Такой блок питания встречается часто в различных китайских шасси и основан на "сладкой парочке" транзисторов С3807 и А1015 без ШИМ-контроллера. Схемы шасси не нашёл, хотя такой блок питания есть, например в шасси TV-2K, схема которого имеется. Эта проблема с таким БП встречается мне уже не впервые и не решена. Пробит диод VD556 на +В, транзисторы в блоке питания С4460 и С3807. Заменил VD556, С4460 на С4458(у него только меньший ток), оптопару, С3807 и А1015. Нагрузил на лампочку 75 ВТ, блок включился, поработал полминуты и опять та же история. Не хочется палить ещё транзисторы. Меня смущает резистор R528 в цепи базы основного транзистора: измерение показывает 50 ом, что не соответствует цвету полосок на нём. Похоже, что проблема стандартная и на неё есть ответ.
Joiner
Joiner
Сообщение #2 От 06/12/2015 11:51 цитата
hsym57 писал:
... проблема с таким БП встречается мне уже не впервые и не решена. Пробит диод VD556 на +В, транзисторы в блоке питания С4460 и С3807. Заменил VD556, С4460 на С4458(у него только меньший ток), оптопару, С3807 и А1015. Нагрузил на лампочку 75 ВТ, блок включился, поработал полминуты и опять та же история. Не хочется палить ещё транзисторы. Меня смущает резистор R528 в цепи базы основного транзистора: измерение показывает 50 ом, что не соответствует цвету полосок на нём...
Ну в общем-то причина не выявлена, а просто заменены убитые деталюшки. VD556 - это по В+ или может по 180в? Обычно по180в диод первый ломится, если БП побывал в разносе.
R528 в цепи базы греется так, что краска выгорает и что там можно теперь по полоскам понять?
hsym57
Сообщение #3 От 06/12/2015 12:18 цитата
Я занимаюсь телевизорами уже 20 лет. Шо за оскорбухи? К какому мастеру? Фильтруй базар!
Lensmen
Lensmen
Сообщение #4 От 06/12/2015 12:38 цитата
hsym57, Фильтрующий, не много ли гонору ? Великий мастер с 20 летним стажем эти БП уже давно выучил, что тебе еще предстоит.
iv-9
iv-9
Сообщение #5 От 06/12/2015 12:44 цитата
Если у тебя есть схема, то это не значит, что все полезут искать ее. Ссылку, с твоей маркировкой. Пишешь, что "та же история" - вышибло опять все детали, или только ключ? На что поменял диод +B, если его выбило? Как грелся ключ? Эти блоки уже обсосаны до косточек.
hsym57
Сообщение #6 От 06/12/2015 12:54 цитата
не грелся ключ вообще, диод поставил BYW96D, вышибло 3807 и ключ через полминуты. Попробую поменять делитель в холодной части, хотя в прошлый раз точно так же накрывался блок без оптопары
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #7 От 06/12/2015 12:56 цитата
hsym57, глянь,может поможет
http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html
hsym57
Сообщение #8 От 06/12/2015 12:58 цитата
спасибо!
force-13
Сообщение #9 От 06/12/2015 20:58 цитата
В заменённых деталях уверен.?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #10 От 06/12/2015 21:27 цитата
кроме как тупой замены,сгоревших деталей здесь не написано,hsym57, ремонтник с 20-им стажем,ты себе не задал вопрос, а,почему их вышибло?
Сообщение #11 От 07/12/2015 01:35 цитата
hsym57 писал:
К какому мастеру?
- ко мне, я давно собрал ВСЕ по этим ИИП и ТВ на МОНИТОР-е ... иди и читай ... или привози! голливудская улыбка
teletexnik
Сообщение #12 От 07/12/2015 09:13 цитата
blok pitanie sanio .garit vsegda adno i toje detali r523 r517zavishenoe; plavaet 110v optron diodi tranzistori vipaivaesh praveriaesh na uteshkuzavishenoe naprijenie r552r555 net zapuskar520r521
hsym57
Сообщение #13 От 08/12/2015 15:08 цитата
teletexnik, спасибо и вам. Я так понял, у вас есть схема именно этого шасси, а на плате не видно номиналов резисторов. Просьба к вам написать номиналы или лучше выложить схему—в сети не находится. Я спалил деталей уже на треть суммы, которую взял за ремонт.
Сообщение #14 От 09/12/2015 01:55 цитата
- а я всегда говорил, что у МАСТЕРА - дешевле будет! улыбка
tynalex
tynalex
Сообщение #15 От 09/12/2015 08:53 цитата
hsym57,
И находятся же дурни, которые наперёд дают деньги валенкам! У нормального мастера подобные детали (тем более копеечные!) находятся под рукой, а деньги он возьмет уже по окончании выполненной (качественно) работы! Видимо придётся клиенту вскоре искать действительно мастера и не пользоваться услугами случайных домохозяек. подшучивать, дразнить
hsym57
Сообщение #16 От 10/12/2015 19:50 цитата
C4460 - 20грн.
С4807 - 10 грн.
A1015+C1815+PC817 - 15 грн. +диоды—не совсем копеечные. Поменял всё, кроме диодов—воз и ныне там.
Сколько же в вас дерьма, народ.
Тема закрыта.
Сообщение #17 От 10/12/2015 22:06 цитата
hsym57 писал:
- в клиентообразных жмотах типа тебя его еще больше! улыбка
