зависает skyway nano
vm53
Сообщение #1 от 10/06/2015 09:58 цитата
Такая проблема. Skyway nano отработал года четыре исправно. Сейчас при включении работает несколько минут нормально, а затем картинка останавливается. звук при этом идёт нормально с этого канала, но рес зависает, на команды с пульта не реагирует. Питание с БП в норме-12,2в. Если сразу зайти например в меню, то гулять по нему можно без проблем. Сброс в завод и перепрош ничего не дают. Наверно какая-то ёмкость подсохла. Т.к. схемы нет, то где копать не знаю. Может кто сталкивался с таким в этой линейке? Подскажите пож. Спасибо! недовольство, огорчение
bav
bav
Сообщение #2 от 10/06/2015 10:35 цитата
ESR-метр определит хреновые кондеры.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 от 10/06/2015 11:29 цитата
vm53, а что в нем только 12.2 одно питание?
vm53
Сообщение #4 от 10/06/2015 15:45 цитата
Интересные ответы! Спасибо. С блока питания выходит 12в(я это имел ввиду естессно). Или вы предлагаете выпаивать все ёмкости без разбора и проверять их? Я же просил ответить тех, кто с таким сталкивался конкретно. Была бы схема сам, надо думать постарался разобраться. Конечно я понимаю. что есть общие схемы построения в схемотехнике таких ресов. Но я не занимаюсь постоянно их ремонтом. Поэтому и просил наводки.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 от 10/06/2015 16:37 цитата
vm53 писал:
но кроме этого всего есть еще много интересного!
vm53 писал:
если надо придется!Что-бы не думали что мастер деньги просто так берет!
vm53 писал:
все!
vm53 писал:
ну и не надо.
vm53 писал:
к мастеру!
vm53
Сообщение #6 от 11/06/2015 21:01 цитата
НАХРЕН ТОГДА ЭТОТ ФОРУМ? ЕСЛИ ВСЕ СТАЛКИВАЛИСЬ, ТО И ПУСТЬ КТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖЕТ ЕСЛИ НЕ ЖАЛКО! А ЕСЛИ ЖАБА ДУШИТ ИЛИ НЕ ЗНАЕШЬ, ТО НЕ СТУЧИ ПО КЛАВЕ МАСТЕР!
misha7
misha7
Сообщение #7 от 11/06/2015 21:20 цитата
vm53, сам ничего не измерив , не выложив в цифрах измерения, чего то кричишь. Форум для помощи, а не для лентяев, кричащих и не выполняющих требований ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
vm53
Сообщение #8 от 11/06/2015 21:45 цитата
Ничего я не кричу! Это мне тут МАСТЕРА кричат! Таких советов я могу дать ...! Кто у меня спросил что я измерял? Какие цифры? Что я нарушил, спросив совета? А тут сразу про деньги! Ну так и пишите, что форум платный! Ладно, адью мастера!
Freddy
Freddy
Сообщение #9 от 20/12/2015 12:22 цитата
смех браво! Занавес!
1
