Supra, ctv-21003. Индикатор горит постоянно но не включается
На страницу Пред.  1, 2
serega-64
serega-64
Сообщение #21 От 10/01/2016 21:38 цитата
XXX3, Тут дело в том, как бы тебе помяхше довести, безболезненно т.с., на данном ресурсе люди привыкли общаться на равных или что то около того, типа подготовленных. Например я тебя не понимаю и ровным счетом не понимаю, что ты хочешь сказать, объяснить, один сумбур, по порядку НИЧЕГО! Народ в прострации - чем помочь то, денюх выслать? Тока эта мысль и остается, желания, правда, такой помощи нет, праздники однако прошли. У тебя подготовки нет изночально, о знаниях в этой области промолчу и так понятно. Без обид, ты когда нибудь видел разговор слепого с глухонемым? Картина маслом. недовольство, огорчение
XXX3
Сообщение #22 От 10/01/2016 21:49 цитата
Заметил питание проца 8v тоже отсутствует на 3 ноге. И на второй ноге отсутствует 5v.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2016 22:07
Денег не надо я тебе могу отправить, емс почтой. Но сейчас я посмотрю даташит на процессор более наглядней. И завтра опишу подробней в файлах ситуацию.
serega-64
serega-64
Сообщение #23 От 10/01/2016 22:08 цитата
XXX3, Похоже "роды" будут затяжными и не без помощи повитух и какой то матери.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2016 23:11
= я тебе могу отправить, емс почтой. =
А я и не просил, этт вроде тебе на мастера нуно, а ежели есть, то в чем дело - заплати мастеру и спи спокойно.
XXX3
Сообщение #24 От 10/01/2016 22:15 цитата
Я не могу спать пока не смонтирую TV. Принцып такой.
serega-64
serega-64
Сообщение #25 От 10/01/2016 22:21 цитата
=Я не могу спать=
Ну не спи, а мне завтра на работу.
мастер-ломастер
Сообщение #26 От 10/01/2016 22:29 цитата
XXX3, в схеме много нюансов, про которые ты не знаешь, например что напряжение питания на некоторые ноги проца включаться и выключается в деж. и рабочем режимах.
Сообщение #27 От 10/01/2016 22:54 цитата
Я не профессиональный мастер, но мерить тестировать могу. То-ест начинающий.
- я не стоматолог, но бормашина у меня есть ... и не начинающий ты, а КОНЧЕННЫЙ ДАУНОКЛИЕНТ
XXX3
Сообщение #28 От 11/01/2016 16:34 цитата
Раз ты такой КОНЧЕННЫЙ профессиональный мастер, почему не можешь указать неисправность CTV телевизора.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #29 От 11/01/2016 16:41 цитата
XXX3, здесь форум не для хитрых клиентоФ
XXX3
Сообщение #30 От 11/01/2016 17:11 цитата
Причём тут хитрость. Помогите мне лучше оживить телевизор.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #31 От 11/01/2016 17:21 цитата
XXX3 писал:
Изучи как работает телевизор,и ты его сам оживиш,от тебя так и не было четкого,внятного ответа про питатель
XXX3
Сообщение #32 От 11/01/2016 17:56 цитата
Всему виновником думаю микросхема la78141, у него пробиты ножки 4 и 5. До этого он был треснутым, после которого я его поменял на новый. И сейчас он пробивается. Он и шунтирует напряжение. И при включении после 5-ти секунд он начинает парить. А так я проверил обвязку в блоке питании все рез. и кондеры в том числе и силовой транзистор всё как в схеме по емкостям и сопротивлениям всё в норме КЗ нет
Сообщение #33 От 11/01/2016 22:23 цитата
XXX3 писал:
- могу, но консультации дауноклиентов у меня от 100 у.е.
XXX3 писал:
- это только начало ... просто так ИМС КР не пробивается ... готовь ведро новых и панельку ... или оплачивай мою консультацию!
XXX3
Сообщение #34 От 11/01/2016 22:36 цитата
И сколько ты стоишь! А что ещё должно быть.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #35 От 11/01/2016 23:15 цитата
XXX3, надоело твоё попрошайничество. Тему по людски так и не оформил, а ответ выпрашиваешь.
Закрываю.
Рано ты утюги и торшеры бросил. Надо возвращаться - доучиваться.
888
zzz
