Пылесосы
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение #21 От 24/09/2014 18:23 цитата
Дед Лексеич, "И как теперь ее поменять на правильную?" Читай ПРАВИЛА...
Сообщение #22 От 24/09/2014 22:33 цитата
Дед Лексеич писал:
И вообще: что не так?
- тут не подают Клиентам!
Dmitry1809
Сообщение #23 От 14/10/2014 19:22 цитата
Пылесос Philips FC8471
Доброго времени суток!
Два часа вожусь с разбором этого адского пылесоса - боюсь сломать зажимы или ещё что. Не могу понять что и где держит верхнюю крышку.
Помогите пожалуйста сервис-мануалом, если есть. Или ссылкой))
Заранее очень благодарен! голливудская улыбка
Сообщение #24 От 14/10/2014 19:34 цитата
Dmitry1809, http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html
misanea
Сообщение #25 От 18/01/2015 17:32 цитата
Пылесоса Philps fc-8614 необходима схема разборки
Помогите схемой разборки пылесоса Philps fc-8614после ремонта в квартире забился строительной пылью, необходимо промыть, высушить и собрать обратно
Сообщение #26 От 18/01/2015 17:38 цитата
misanea, равнодушие
misanea
Сообщение #27 От 18/01/2015 17:49 цитата
xarl, профиль чего?
Сообщение #28 От 18/01/2015 18:09 цитата
misanea, читать умеешь. равнодушие
GYRZA
Сообщение #29 От 27/01/2015 08:49 цитата
пылесос Karcher SV1902 Нужна схема платы управления
Сгорел проволочный резистор и трансформатор питания , а также два smd диода. Не понятно как формируются напряжения питания?
Сообщение #30 От 27/01/2015 09:09 цитата
GYRZA, равнодушие
gnom69
gnom69
Сообщение #31 От 21/02/2015 01:26 цитата
Пылесос Thomas
Кнопка включения .В общем , переделать по умолчанию на пик контроллере , на обычную.
Переключатель в наличии(SC7097) 16(4)A-220VAC,на другой стороне корпуса надпись...16A-127/220 VAC.
Двигатель ....motor capocity 15a-250vac(dvd35sl) - выдержит нагрузку кнопка ?более ампер придётся сверлить , а так , прямо под место встаёт - как родная.
cybe
cybe
Сообщение #32 От 21/02/2015 08:25 цитата
оригиналов куча в любом лабазе, тема в мусор
Петр15
Сообщение #33 От 23/03/2015 14:01 цитата
Пылесос Philips FC8651 как разобрать
Уважаемые знатоки! Подскажите пожалуйста, как разобрать Пылесос Philips FC8651?
Все винты, включая спрятанный за декоративной заглушкой внизу, а также под ручкой выкрутил, однако безрезультатно.
Пылесос перестал включаться. Предполагаю, что причина - какакя-то мелочь: провод, выключатель...
Сообщение #34 От 23/03/2015 14:04 цитата
Петр15, равнодушие
апарт
Сообщение #35 От 26/03/2015 01:30 цитата
Петр15 писал:
Все винты, включая спрятанный за декоративной заглушкой внизу, а также под ручкой выкрутил, однако безрезультатно....
Защелки.
Ivanovich86
Сообщение #36 От 09/02/2016 12:45 цитата
Доброго времени суток! Задымил пилесос PHILIPS 8614/01/A, при попытке разобрать остановился на ручке регулировки мощности так же как и тут http://monitor.espec.ws/download.php?id=129070 и дальше никак. Помогите с информацией по разборке.
Ivanovich86
Сообщение #37 От 10/02/2016 20:23 цитата
Тему можно закрывать. Всё таки ручка всё держала, очень плотно сидела, но получилось с определёнными усилиями но снялась. Под ручкой саморез и дальше все просто разбирается. Кстати по разборке самого мотора интересный способ нашёл, может кому сгодится - http://therepair.ru/topic/4012-kak-snyat-kryilchatku-s-yakorya-pyilesosa-s-pomoshhyu-podruchnyih-sredstv/ браво!
