Плазма LG42PM4700-ZA не включается
chesha
Сообщение #1 От 29/12/2014 11:34 цитата
Состав:
Матрица:PDP42T40010
Б.П. PCB: EAX64276601/13
Logic: 42T4H_4DA1CO
X: EBR73575301
Y: EBR73575201
При включении в сеть находится в дежурном режиме. При нажатии кнопки включения индикатор дежурки гаснет на 1 секунду и загорается,
в момент нажатия кнопки, на разъеме идущем на Main появляются напряжения +17v,+5.2V дежурка 5v присутствует. на разъеме идущем к Z-board на M5V появляется +5v, на VA 55v и VS 203v напряжение отсутствует. присутствие кз не выявлено.
STRELETS
STRELETS
Сообщение #2 От 29/12/2014 11:42 цитата
Пора что то делать, например:
1)Включить в автономный режим.
2)Включить БП отдельно от телика.
chesha
Сообщение #3 От 29/12/2014 12:09 цитата
STRELETS,каким образом включить в автономный режим?
STRELETS
STRELETS
Сообщение #4 От 29/12/2014 14:12 цитата
Следующий вопрос будет, как включить БП на столе?
Ты не знаешь элементарных вещей, отдай лучше мастеру...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 29/12/2014 14:20 цитата
STRELETS, так у него есть паяльник. Ты будешь говорить, а он паять. подшучивать, дразнить
Вадим Дашиев
Сообщение #6 От 29/12/2014 17:48 цитата
chesha писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273856&postdays=0&postorder=asc&start=96#4186765
ДОБАВЛЕНО 29/12/2014 18:50
Ссылку копируете и вставляете в адресную строку, иначе не прокатит.
chesha
Сообщение #7 От 30/12/2014 07:32 цитата
огромная благодарность STRELETS, Вопросов больше не будет!
Закройте пожалуйста тему.
111
