Нужен совет по блоку питания BN44-00443B
alenik
Сообщение #1 От 15/02/2016 14:31 цитата
Здравствуйте господа.
Речь пойдет лишь о блоке питания, потому состав телевизора с вашего разрешения не оглашаю.
И так BN44-00443B (схематически похож на BN44-00330B или BN44-00329B), заглох преобразователь VS-VA.
В процессе поиска был обнаружен оборванный конденсатор в позиции CS809, в моем случае 0,039мкф 1200в.
Вот фрагмент схемы блока BN44-00330B конденсатор обведен :
Конденсатор был заменен и телевизор нормально работает вот уже вторые сутки. Проблема в том, что я не нашел у себя конденсатора на 1200вольт, поставил отечественный тип К78-2 0,033мкф 1000в.
На протяжении всего прогона температура конденсатора-
еле ощутимо теплый. Но все-таки хочу спросить, можно ли
отдавать телек с таким конденсатором, или искать на 1200- 1600 вольт. Ток через него думаю течет не хилый, а измерить какая там амплитуда в импульсе нечем.
Oleg-44
Сообщение #2 От 15/02/2016 14:53 цитата
В былые времена , когда ещё были цветные телевизоры УЛПЦТ, у них часто дохли конденсаторы вольтдобавки 0,1x1500в тип МБМ
вместо них ставили К78-2- 0,1x1000в, это была надёжная замена. И в твоём случае думаю, что будет всё ок.
alenik
Сообщение #3 От 15/02/2016 15:28 цитата
Да, наверное так и отдам, сдохнет, придется искать родной, но думаю большой беды он не натворит.
На счет надежности соглашусь, я за свою практику дохлыми этих кондюков не видел, не помню по крайней мере.
999
