Нужна помощь. Sony kdl40-hx753
komliukhin
Сообщение #1 От 19/02/2016 22:34 цитата
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Перестали показывать аналоговые каналы. Сначала звук есть, но помехи сильные и небольшое шипение, т.е. слушать можно, смотреть с трудом. Я сначала даже не обратил внимания, т.к. сидел за компом, а телевизор фоном работал. Думал антенна, но на других телевизорах всё нормально. Попробовал перенастроить каналы, тоже самое. Выключил из розетки, несколько часов не включался. После включения в таком режиме показывают пара каналов, на остальных пусто. Еще раз попробовал перенастроить каналы, нашёл только один.
Я так понимаю проблема в тюнере. Подскажите пожалуйста, что делать? Везти в сервис, или можно первоначально сделать какую-либо диагностику. Есть ли у кого (или где посмотреть) схемы, мануалы по ремонту и т.д.
Заранее спасибо!
Сергей66
Сообщение #2 От 20/02/2016 01:09 цитата
По AV входу как работает ?
Сообщение #3 От 20/02/2016 01:19 цитата
komliukhin писал:
- чем они тебе помогут? Увеличить стоимость ремонта разве что ... после "ремонтерства" улыбка
komliukhin
Сообщение #4 От 20/02/2016 01:28 цитата
KRAB писал:
komliukhin писал:
В принципе да надо в ремонт нести. Я просто хотел как-то может какую то диагностику сделать, так принесёт в ремонт, они там где-нибудь галочку в настройках поставят, или тупо чё-нибудь заменят копеечку ерунду, а цену заберут как за новый телек. А гарантий на ремонт в основном сейчас не даётся, через полгода опять может чё-нибудь подобное случится, и фиг им докажешь.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2016 01:31
Сергей66 писал:
Извините не понял. Антенный кабель я так понимаю? 75 ом стандартный, более года по этому кабелю и цифру (20 каналов и 3 радио бесплатные которые) и аналог смотрю, вот аналоговые каналы и перестали работать.
Сергей66
Сообщение #5 От 20/02/2016 01:53 цитата
Берем инструкцию пользователя и изучаем что такое AV вход.
komliukhin
Сообщение #6 От 20/02/2016 02:00 цитата
Нет, это понятно, тюльпаны. При чём тут тюльпаны (AV вход-выход) у меня встроенные тюнеры, т.е. Без приставок. Тв сигнал от обычной 75 ом'ной антенны, которая идёт из Эл.щитка. Мне даже нечего воткнуть в этот AV вход.
Сергей66
Сообщение #7 От 20/02/2016 02:07 цитата
Купить Т-2 тюнер дешевле в твоём случае.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 20/02/2016 09:05 цитата
komliukhin писал:
Ну тут всё просто: поставь сам галочку или замени чё-нибудь.
После такого неуважения к мастерам какого совета ждёшь (от них же)?
Сергей66
Сообщение #9 От 20/02/2016 09:50 цитата
Всё просто клиент обыкновенный - ЖАДНЫЙ смех
victorx
Сообщение #10 От 20/02/2016 15:23 цитата
Сергей66, он не жадный,просто в у них в англии рублей нету
99
s1
