Albatross
Шасси - TNP8EE004
Процессор - MN152811TBS
память - 24C02CB1
видеопроцессор - TDA8362
секам - TDA8395P
линия задержки - TDA4665
строка - BU2506DF
строчник - TLF15639F
питание - STR51424
кадровая - TDA3654C
при включении светодиод питания загорается и сразу гаснет, БП не запускается.
при выключении светодиод питания загорается и сразу гаснет.
менял STR51424 на новую, не помогло.
заменил два раздутых конденсатора
прозвонил все что смог
нашел один сгоревший элемент, D805 термистор, но он на запуск не влияет.
подскажите пожалуйста что проверить
я не опытный, делаю первые шаги (: |
REKKA
| Albatross, Позистор проверь и резистор Омный в БП проверь.D805 лучше выпаяй пока.Транзисторы и теристор в обвязки STR выпаяй и проверь литы то же проверь, а лучше замени |
валентин-сибиряк
мастер-ломастер
| Albatross, у тебя шасси Z-5. исправляем. |
Yuritsh
| REKKA писал: | | Позистор проверь | Я с тебя хренею. Уже не в первый раз замечаю, как кто-то совершенно не по делу советует проверять/менять позистор. Может расскажешь, каким он здесь боком? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Albatross писал: | | при включении светодиод питания загорается и сразу гаснет, БП |
REKKA, и каким, образом здесь позистор виноват?
Yuritsh, правильно подметил ! Не знаешь, лучше промолчать,чем нести чушь!
ДОБАВЛЕНО 31/12/2015 00:16
и,это не впервой,если не прошивку советуешь,то позистор поменять,такое ощущение складывается,что под,этим ником куча народа,ошивается! |
Albatross
все прочитал
| Цитата: | | Шасси Z5 - его больное место Q803 2SD1272 |
исправно звонится
| Цитата: | | БП запустил, было КЗ во вторичке- сдохли TDA4665 и TDA8395 |
заменил на заведомо исправные, не помогло.
| Цитата: | | оптрон в БП он включает БП в рабочий режим |
заменил D813, не помогло |
REKKA
| vadim3008, Yuritsh,С наступающим Вас! Один раз в таком случее при ремонте БП был виноват позистор, вот привычка с тех пор и осталась всегда менять и проверять позистор и все остольное |
виктор-теледоктор
| Albatross писал: | | менял STR51424 на новую, не помогло. |
И не поможет,в магазинах они полное фуфло.
Меняй на STR58041A c переделкой. |
Albatross
| виктор-теледоктор писал: | | Albatross писал: | | менял STR51424 на новую, не помогло. |
с переделкой, это мне её вскрывать надо-же?
STR51424 заказывал из Китая, 3шт, одна пришла. еще 2шт идут.
Всех с Новым 2016 годом! |
виктор-теледоктор
Albatross, ничего вскрывать не надо!
Ставишь STR58041A,первую ногу поднимаешь и в разрыв впаиваешь два стабилитрона последовательно на 47В и 33В
И все. |
Albatross
| виктор-теледоктор писал: | Albatross, ничего вскрывать не надо!
И все. |
я нашел в радио магазине в наличии STR58041A, 460р
не могу найти стабилитрон 1N4756 на 47v
почему на схеме указанна STR51203-M
а впаяна STR51203 без буквы M
с Китая пришли STR51203 без буквы M
пока только одна пришла, еще 2шт в пути.
при включении по моему пищит трансформатор. |
Albatross
еще не нашел STR58041A
все еще жду из Китая 2шт STR51203
дополню:
больше ни чего подозрительного не нашел.
включаю питание
светодиод вспыхнул и тут-же быстро погас, трансформатор издает писк, пищит не прерывно.
выключаю питание
светодиод загорелся и плавно не быстро гаснет, светодиод при выключении гаснет дольше на 1 сек чем при включении
трансформатор издает пульсирующий писк |
LordLostr
| Albatross писал: | выключаю питание
Albatross, Ты по этим симптомам собрался телик отремонтировать?| Albatross писал: | | я не опытный, делаю первые шаги (: |
Поучись на детекторных приёмниках.Телик отдай мастеру. |
непоседа
| Милый друг, если телик твой то читай много и тренируйся в ремонте , если не твой лучше отдай.Иначе ребята заклюют тебя за твои познания и вопросы. |
Albatross
| непоседа писал: | | Милый друг, если телик твой то читай много и тренируйся в ремонте , если не твой лучше отдай.Иначе ребята заклюют тебя за твои познания и вопросы. |
хорошо, я понял, буду учится.
два телевизора с одинаковой неисправностью, пищит трансформатор и не включается, индикатор диод загорается и сразу гаснет при вкл и откл питания.
панас
и ELENBERG 1403
во вторичной цепи нет короткого
сейчас выпаиваю деталь за деталью и прозваниваю.
дождусь из китая STRки |
wenya
Типичная ситуация, столкнулся с подобной переделкой БП родная STR51424 на STR58041A ,вышеописанный состав телевизора полностью совпадает с моим ремонтируемым т.е второй раз переписывать номера микросхем не имеет смысла, только удалось микруху достать без буквы А, а в купленной после цифр - круглая точка.
Работа была проделана такая: найдены два стабилитрона в сумме = 78в, установлены в разрез дорожки 1 ноги микросхемы STR58041 с точкой.
Но на выходе БП стабилизации нет вообще, напруги на кондерах завышены вдвое, транс свистит, БП стартанул спора нет, но не так как написано на других форумах - в описаниях удачных случаев переделки.
Мой вопрос форумчанам в том, что есть ли описанные удачные случаи переделки на STR58041 с точкой ?, или нужно искать именно STR58041A ?
Конкретных даташитов на микрухи не нашел, т.е сравнивать нечего)))
Решил пообщаться на форумах, экспериментировать пока нет желания, может бабахнуть... |
| Да, описано на МОНИТОР-е в Энциклопедии! |
wenya
| Спс за участие, на МОНИТОРЕ - это как раз и нашлось... |
