d-star
кофеварка Bork CM EMN 9922 BK
При включении - в режиме прогрева мигает лампочка 8 раз, при перекл. на пар ничего не происходит, шума компрессора нет.
на микросхеме наклеена бумага номера стерты.
правил xarl |
shov244
d-star
нет нагрева нет питания в тэне проверил тестором. при нажатие кнопки POWER (загорается светодиод вокруг кнопки). полсекундная запуск компрессора и в этот момент в тэне появляется напряжения и исчезает. лампочка нагрева воды мигает потом отключается как будто вода нагрелась.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2016 08:31
при переключения переключателя кофе - пар нет не горячей воды не пара нет (нет напряжения в тэне) при нажатие кнопок (светодиоды соответственно горят) пар или горячая вода нечего не происходить. |
d-star
| а причем тут профиль. спросить нельзя! |
d-star
Rom-Zecs
| Собери лайки заработай на рекламе и добавь своих и заплати мастеру |
