Левая маркировка транзистора
Mint
Сообщение #1 От 20/03/2016 21:46 цитата
Здравствуйте, при ремонте блока питания power supply 650w столкнулся с такой проблемой, выпаял два транзистора для проверки, на них маркировка s8050 d528 по datasheet база у него по центру, но по факту, при позвонке прибором по центру коллектор ( как так, это левая маркировка получается и транзистор поучатся не тот на деле ? получается по datasheet 1-Э, 2-Б, 3-К а на деле 1-Э, 2-К, 3-Б, проверенно на двух транзюках из того же блока, других нет в наличии, подскажите как быть то, если по datasheet то выходит что они не рабочие но если их впихнуть в прибор по факту прозвони они показывают 277 hFE а если по datasheet то естественно ничего не показывает
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 20/03/2016 21:54 цитата
Mint, http://monitor.espec.ws/section27/topic234742.html
Mint
Сообщение #3 От 20/03/2016 21:59 цитата
serega-64, Спасибо, понял теперь, если честно в ступоре был )
eduard2
eduard2
Сообщение #4 От 20/03/2016 22:28 цитата
Mint,
Что спасибо ,а кто тему твою ,будет исправлять ,и что у тебя в заголовки темы то написАно
Левая маркировка транзистора какая левая и какого транзистора ?- напиши же что мол транзик маркировка s8050 с не верной ( или с не стандартной цоколёвкой выводов) и закрывать эту ЛАМЕРСКУЮ тему кто будет , как Решено Пушкин что ли бяка
del
