slavaR55
Майн BN41-01703A
БП BN44-00467A
После грозовой. Индикатор питания не светился. в БП заменил ШИМ CM0765R на DM0765R, Оптопара 817В и диод на 1 ноге шим. БП завелся напряжения внорме, телевизор включился и работает почти корректно. Но подсветка всегда включена. Управляется драйвером OZ9998BGN. Не могу найти даташит чтобы посмотреть как она питается и как управляет включением подсветки. В обвязке стоит мосфет STD12L01A у которого на стоке 20в когда телевизор включен и 19в когда телевизор в дежурке. STD12L01A выпаивал и проверял, он закрывается и открывается. подкинуть драйвер и мосфет нечем, могу только заказывать и ждать недялями. Может кто поделиться инфой по драйверу. Спасибо! |
litam
9 pin- EN
13pin- VCC
14pin- STATUS
16pin- PWM |
slavaR55
| litam писал: | 9 pin- EN
13pin- VCC
14pin- STATUS
16pin- PWM |
9 pin- EN - 4.98v, когда выкл 0v
13pin- VCC - 1v, когда выкл 0v
14pin- STATUS -1v, когда выкл 0.9v
16pin- PWM - 5.6v, когда выкл 5,9v
10pin- ISW - миливольты
11pin- LDR - миливольты |
litam
| slavaR55 писал: |
Не может такого быть.
13 нога,- это питание, как там может быть 1 вольт.
9 нога,- это команда вкл/ выкл. |
slavaR55
| litam писал: | | slavaR55 писал: |
извиняюсь, 13pin- VCC - 20в, когда вкл 19в |
litam
| slavaR55, команда вкл/выкл у тебя в норме,-- на разъёме на led сколько в раб. режиме и в дежурке? |
slavaR55
| litam писал: | | slavaR55, команда вкл/выкл у тебя в норме,-- на разъёме на led сколько в раб. режиме и в дежурке? |
1-ILED - 5,6
2-ILED - 1
3-VLED 21
NC- 21
NC - 0
ILED 5,6
В дежурном и рабочем режиме |
litam
slavaR55, я тебя спрашиваю про питание светодиодов,- сколько там в деж/раб. режиме,- а ты мне какую то пургу пишеш..........
Всё, разговор окончен. |
slavaR55
| litam писал: | slavaR55, я тебя спрашиваю про питание светодиодов,- сколько там в деж/раб. режиме,- а ты мне какую то пургу пишеш..........
это была распиновка разъема подсветки с напряжением на нем. где VLED питание светодиодов 21в. в рабочем 21в в дежкрном 19в |
litam
| slavaR55 писал: |
3-VLED 21
А это кто писал?????????????
Встань осциллографом на 11 pin OZ 9998,- и глянь пропадают ли импульсы при переходе в дежурку. |
slavaR55
3-VLED 21
У меня нету такой роскоши. Тему надо закрыть, закажу OZ9998 и пару мосфетов. Нет так нет. Спасибо за потраченное время. |
