Samsung шасси KS1A сгорает НОТ моментально
Ulises87
Ulises87
Сообщение #1 От 12/09/2018 11:39 цитата
Принесли на ремонт с причиной НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ при вскрытие выяснилась что БП стартует но изза перегруза на выходе уходит в защиту и "цикает" при осмотре на плату никаких вздутых емкостей или черных прогретых резисторов и деталей не обнаружил разве что пробит на коротко транзистор НОТа (2SD2499) после отпайки НОТа БП работал на ее выходах появился напрязения +В 138в (в место125в) и напряжения 10в (в место 13в)
после того как убедился что БП исправен я поставил транзистор НОТ D2499 (нашел от платы другого тв) и после включения тв сразу же повторно на коротко пробил НОТ D2499
ОС проверил снял почистил посмотрел ничего подозрительного не нашел измерял сопротивление ОСК 5ом ОКК12ом
ТДКС отпаял и проверил подав напругу 138в (переменное высокочастотное) на обмотку +В ТДКС работал т.е на обмотках появилис напруги высокое тоже есть
емкости на обвязках НОТа проверял и на выходах БП тоже проверял
где еще копать ?
шасси KS1A
вот нашел схему тока у меня на плате в БП в схеме обратной связи оптопара отсуствуетhttp://archive.espec.ws/files/CS-21F5R.rar
Main - AA41-00131Н
Size - 246x246mm
UOC - TDA9381PS/N2/3/I0974
Memory - A81DC C245
SMPS - 5Q0765RT
TR Chopper -
Reg -
SAW -
Vertical - LA7840
Sound - TDA8944J
Tuner - TECC0949PL35A(S) / AA40-00077A TAEL-
Tube - A51KQJ63X (Z)
FBT - FSA-38032M
HOT - 2SD2499
RGB Amp - TDA6107Q
Пульт
Other ICs -
Ulises87
Ulises87
Сообщение #2 От 12/09/2018 12:48 цитата
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 12/09/2018 14:18 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic966.html
888
