LG 42LD750 после грозы не запускается
serg1557733
Сообщение #1 От 20/08/2016 23:39 цитата
LG 42ld750 после грозы
Main: EAX61531904(5)
Наклейка: SAA35042406 ver.3.47
Матрица: LC420WUH(SC)(M1)
БП: EAX61131701/11
LG 42LD750 после грозы не запускается,на майне разорвало HDMI HUB TDA19997,в дежурке напряжения на ЕЕПРОМ в режиме ожидания 3я нога- 3.38в, 8я-3.48в, на команду включения с передней панели реагирует, светодиод на передней панели начинает мигать, напряжения на разьеме БП все соответствуют своим надписям и все есть, только по 20в- 24В ,
на БП вывод error при включении РР - 3,3В
вывод inv ctr -0.04в хоть в РР хоть РО- подсветка не включается, поначалу при первом включении издавала писк
Как проверить жива ли подсветка на матрице и сама матрица
бросаю на вывод inv ctr - 3,3 прям с БП ничего не происходит,
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 20/08/2016 23:51 цитата
смотри плату инвертора
serg1557733
Сообщение #3 От 21/08/2016 00:02 цитата
все таки БП ?запустить подсветку можно так как я пробую -вывод inv ctr - 3,3в прям с БП , должна включиться подсветка?
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 21/08/2016 07:30 цитата
отдай его мастеру Апарат не для тебя Тебе говорят что, делать ты, начинаешь .......а что если это , что если то ........
serg1557733
Сообщение #5 От 21/08/2016 09:28 цитата
зачем этот форум-для того чтобы советовать отдать мастеру!!!?Причем я проследил темы -этот совет почти всем тут дают несколько человек. А попробовать помочь выше них
Я спросил про запуск подсветки-сказать правильно я делаю или нет -трудно?
Инвертор это не один текстолит- блок питания?
REKKA
REKKA
Сообщение #6 От 21/08/2016 09:40 цитата
serg1557733, зачем этот форум-для того чтобы советовать отдать мастеру!!!?
ФОРУМ ДЛЯ РАДИОМАСТЕРОВ ,а не для ДЕЛЕТАНТОВ
serg1557733
Сообщение #7 От 21/08/2016 09:47 цитата
почему же мастер, давая совет дилетанту в теме с другой грозовой лыжей, так уверенно заявлял что не может быть битность на плате резистором меняться, а дилетант по см решил проблему...
в том в чем я мастер, совет перестану лавать тогда когда человек спросит что такое конденсатор или как найти транзистор
REKKA
REKKA
Сообщение #8 От 21/08/2016 09:57 цитата
serg1557733, Отдай мастеру аппарат и перестань молоть чушь!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 21/08/2016 10:58
Ты, нулевой круглый 0 Понимаешь?
serg1557733
Сообщение #9 От 21/08/2016 10:03 цитата
забирай
REKKA
REKKA
Сообщение #10 От 21/08/2016 10:04 цитата
он мне после тебя не нужен и даром
ДОБАВЛЕНО 21/08/2016 11:08
Может быть Руслан KRAB согласиться?
serg1557733
Сообщение #11 От 21/08/2016 16:09 цитата
вот в том то и дело не ремонтом не советом
REKKA
REKKA
Сообщение #12 От 21/08/2016 16:17 цитата
Советы тебе не нужны , а ремонт после твоего вмешательства возрастет в финансовом понятии
serg1557733
Сообщение #13 От 21/08/2016 16:21 цитата
я кроме прозвони питаний ничего не трогал
ДОБАВЛЕНО 21/08/2016 15:22
что сложного обьяснить как проверить подсветку?, майн заказать не проблема, есть ли смысл если не работает подсветка
REKKA
REKKA
Сообщение #14 От 21/08/2016 16:23 цитата
это должен мастер посмотреть , померить и дать итог. Но не ты
serg1557733
Сообщение #15 От 21/08/2016 16:24 цитата
не вопрос , куда привозить?
REKKA
REKKA
Сообщение #16 От 21/08/2016 16:28 цитата
пер Чернышевского напротив супермаркета АТБ Лучше после праздников
serg1557733
Сообщение #17 От 21/08/2016 16:33 цитата
бросил перемычку с 3,3 дежурки на inv on при включении в РР подсветка включается, но изображения нет, светодиод на передней панели постоянно мигает, сигнал ошибки error на БП тоже ушел.Телек запускается при включении с пульта но картинки нет
serg1557733
Сообщение #18 От 05/09/2016 20:33 цитата
Заменил майн, телек заработал, но сверху и снизу есть небольшие затемнения, как будто не работает подсветка или работает не польностью. Это проблемы не могут быть связаны с майном? инвертор или лампы?
1
888
