ELECTROLUX EWS 1046 ,ошибка E33
oceanlab88
Сообщение #1 от 22/09/2016 21:02 цитата
При включении режима стирки сразу включается насос откачивающий и машинка становится на паузу и моргает индикатор и ничего не происходит, заходил в режим диагностики в тестах при наборе воды уровень поднимается высокий и выходит ошибка E35, при тесте прогрев воды тоже выходит ошибка, что вода не успела нагреться и потом в самом последнем режиме при отжиме воду откачивает и сразу выходит ошибка E34 не согласованность датчиков пресостата. Ошибки удалял и заново вводил 16 знатный номер конфигурации, не помогает
иногда после диагностических тестов мне удаётся запустить стирку и при этом выполняется автоматически полный цикл с нагревом воды, с отжимом и сливом без каких та ошибок и только удаётся запустить одну стирку ,не больше.дальше также встает на паузу.
Сегодня удалось постирать следующем образом, в тестовом режиме набрал вводу до отметки 210 отобразилось на дисплее и сразу выключил диагностический режим, затем просто включил машинку и выбрал режим ручной стирки с 40 градусами началась стирка и как только вода пошла на слив при полоскании ,обнулилась программа
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #2 от 22/09/2016 21:24 цитата
oceanlab88, только не курочь и не регулируй прессостат. направление поиска не верное. поломка пустяшная возникающая со временем. подсказка ...лыжная болячка. Пишу ....
тю
тю
Сообщение #3 от 22/09/2016 21:36 цитата
oceanlab88,
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
аркаша-10, клиентов учим !!!
yura14
yura14
Сообщение #4 от 22/09/2016 21:39 цитата
аркаша-10 писал:
аркаша-10, ай яй яй ..... Ты ещё место укажи, куда " тыкнуть " ... нагревательной палочкой ... Откуда: Сайт:
Род занятий:
Интересы: недовольство, огорчение
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #5 от 22/09/2016 21:43 цитата
yura14, не учу . по любому не допрет. не допрет вот ей-ей.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #6 от 22/09/2016 22:10 цитата
oceanlab88, И тебе рекомендую заполнить свой профиль, - http://monitor.espec.ws/users/591299.html
Сайт:
Род занятий: ?
Интересы
Потом, изучить правила, - http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
И ты тоже, из правил узнаешь, что в заголовке нужно указывать вид техники, - ну и соответственно исправишь заголовок своей темы. голливудская улыбка
PS https://www.youtube.com/watch?v=U-ILlAQoh_I гы-гы
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #7 от 22/09/2016 22:17 цитата
oceanlab88 писал:
Вот только по этой фразе становится понятно, что в этих стиралках ты точно ни бум-бум. Не ломай, лучше отдай тому, кто понимает, что там и зачем.
oceanlab88
Сообщение #8 от 23/09/2016 08:13 цитата
Вот и хочу понять в каком направлении двигаться ,
ДОБАВЛЕНО 23/09/2016 10:27
вот и обратился сюда за помощью на форум ,потому что в стиральных машинах тонкости ремонта не понимаю да и в нашем городе нет специализированных сервисных центров, а если и есть, то могут только поменять целиком узлы.
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #9 от 23/09/2016 09:57 цитата
oceanlab88, Прочитай все темы по 34 ошибке и найдёшь ответ на сто процентов.
тю
тю
Сообщение #10 от 23/09/2016 11:13 цитата
oceanlab88, двигайся в сторону мастера или мастерской !!!
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #11 от 23/09/2016 11:43 цитата
oceanlab88 писал:
Не трынди!
МегаТехСервис - ул. Пионерская, 58, +7 (34786) 4-55-55
РемБытТехника - ул. Интернациональная, 75а, +7 (34786) 4-37-39
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #12 от 23/09/2016 11:56 цитата
oceanlab88, ты писал..... в нашем городе нет специализированных сервисных центров, а если и есть, то могут только поменять целиком узлы.
если спец. решит что нужно менять узел. значит по другому нельзя. не решай за спеца. и не беги впереди паровоза. за ремонт обычно расплачиваются дензнаками. по другому нельзя. за бесплатно сейчас даже с женой не переспишь (шутка).
oceanlab88
Сообщение #13 от 23/09/2016 15:02 цитата
проблема найдена ,неисправность устранил.тема закрыта
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #14 от 23/09/2016 15:19 цитата
как скажешь, хозяин-барин ухмылка
oceanlab88
Сообщение #15 от 23/09/2016 19:57 цитата
Всем привет!во время стирки с нагревом ,как только дело доходит до включения ТЭНа программа возвращается в начало и моргает пауза.в режиме теста выходит ошибка E33. сопротивление ТЭНа 24Ом и утечки на корпус нет
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #16 от 23/09/2016 20:25 цитата
oceanlab88, ты почти у цели. еще одно усилие. одно (1) шевеление извилиной в правильном направлении. и гнусная неисправность побеждена. если дойдешь своим умом то запомнишь навсегда. а при подсказке забудешь через минуту. думай oceanlab88,
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #17 от 23/09/2016 20:32 цитата
oceanlab88, я чего-то пропустил - а как же это?
oceanlab88 писал:
гы-гы
oceanlab88
Сообщение #18 от 23/09/2016 20:50 цитата
Рано радовался, проверял на программе без нагрева воды
ДОБАВЛЕНО 23/09/2016 22:52
Буду менять Тэн
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #19 от 23/09/2016 20:53 цитата
oceanlab88, откуда конкретно ты -
Из Башкортостана
А то мне тут один названивал с 33 ошибкой, со словами "я сам хочу всё сделать"
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #20 от 23/09/2016 20:55 цитата
oceanlab88 писал:
ну в таком случае поведай обществу - какую проблему ты нашел и какую неисправность устранил? ухмылка
oceanlab88 писал:
а утечку на корпус мерял китайским мультиком, или этим?
