Схема Globo 7010A
Михаил Первый
Сообщение #1 От 08/05/2018 09:44 цитата
Добрый день! Скачал схему Globo 7010A, но не могу открыть ни на мобиле,ни на компе. Пишет: файл поврежден. Вообще-то мне нужна схема на Globo 8300A, но в инете нашел, что они идентичны. Дайте рабочую ссылку! И еще: можно ли включать блок питания ресивера без нагрузки (для проверки)?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 08/05/2018 09:54 цитата
Михаил Первый, а,что с ресивером-то?
Михаил Первый
Сообщение #3 От 08/05/2018 10:42 цитата
vadim3008, я не знаю пока, обнаружил КЗ по 3,3V. При вкл. щелкает БП и никаких признаков жизни. Кто-то пытался ремонтить: вместо TL431 поставил C815Y (транзик?). R4 поменял цвет полос от перегрева (сейчас 100кОм).
sattel
sattel
Сообщение #4 От 08/05/2018 10:45 цитата
Михаил Первый, отключите мать и нагрузите(по 3.3в, можно использовать лампочку на 12 вольт) отдельно блок питания.
Михаил Первый
Сообщение #5 От 08/05/2018 11:09 цитата
sattel, а там должно быть TL431 (U4) или C815Y (что я очень сомневаюсь)? БП на UC3842А, 2D0N60F, A1015, оптроне 817 и должна быть TL431 или как? Короче, нужна схема.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 От 08/05/2018 11:19 цитата
Михаил Первый, посмотри,что у тебя в КЗ бп,или материнка. Думаю должна стоять TL431.поставь,и включай бп.а,дальше посмотрим.!
Михаил Первый
Сообщение #7 От 08/05/2018 11:44 цитата
vadim3008, в КЗ материнка, конкретно U4 (Y7G33A-в 1 ряду и UTC1117Y18- во 2-м: какие брать для поиска даташита?)- все ноги по нулю. Есть матплата-донор от такого же ресивера, но там стоит LD1117/C645 (можно ли заменить?).
ДОБАВЛЕНО 08/05/2018 13:08
На все выходы БП вешать нагрузку ввиде лампочек? Не будет ли много, например, 6V 0.3А?
skolin
Сообщение #8 От 08/05/2018 14:04 цитата
Схема БП
Лампочки на шину 3.3 и 5 Вольт хоть сколько штук.. Хоть 6 хоть 12 Вольтовые. Лишь бы не меньше-перегорит.
Схема глобо, БП там другой.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #9 От 08/05/2018 14:22 цитата
Михаил Первый, это по ходу на 1,8 стаб,сними его кз пропадёт?
Riddick1967
Сообщение #10 От 08/05/2018 19:50 цитата
Схема есть в сети http://archive.espec.ws/section980/file24422.html Но у автора темы или проц будет битым или оперативка Они все сидят на шине 3,3 вольт Я склоняюсь к процу Делаем ставки господа ))) Кстати Михаил Первый, выложи состав аппаратный А пдф очень хорошо открывается У вас скорее всего не выполнена на компе ассоциация файлов пдф
Михаил Первый
Сообщение #11 От 08/05/2018 21:00 цитата
Всем огромное спасибо за инфу. Времени на все не хватает. Сейчас главное- огород, а ремонт- хобби. Вообще-то тюнер с металолома (есть такая возможность): сделаю- хорошо, нет- на запчасти.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2018 22:11
Я тоже склоняюсь к тому, что проц или оперативка скорее всего битые, но попытка- не пытка. О результатах когда-либо отпишусь. Еще раз всем спасибо.
Михаил Первый
Сообщение #12 От 31/07/2019 22:51 цитата
Проц под замену. Всем спасибо. Тема закрыта.
