APC Back UPS ES-525 (плата 640-0395_REV00) тихо щелкает
Serj2014
Сообщение #1 От 05/10/2016 18:45 цитата
Добрый день!
APC Back UPS ES-525 BE525-RS 640-0395_REV00 "убивает" батарею за 2...4 месяца.
Симптомы:
1 тихие одиночные щелчки в периодом 4 секунды в районе LM2575T-ADJ (Да, я знаю, что там нету подвижных частей). Похоже, что щелкает именно LM2575T-ADJ. Проверял палочкой, приложенной к уху.
2. LM2575T-ADJ сильно греется даже при отключенной батарее
3. Включается с новой батареей нормально.
4. Ток заряда заряженной батареи около 100 мА. У аналогичного исправного упса это ток составил до 5мА
5. На неисправном упсе ток прыгает в такт со щелчками.
На исправном упсе ток тоже прыгает, но без щелчков.
6. Все электролиты 22мкф 16В заменил.
Кто сталкивался с такой ситуацией, что подскажете?
eduard2
eduard2
Сообщение #2 От 05/10/2016 19:22 цитата
Serj2014,
что подскажете?
Обратится к МАСТЕРУ
Serj2014
Сообщение #3 От 05/10/2016 19:50 цитата
МАСТЕР!!! Ты есть? Что скажешь?
(Киев, Харьковский)
Kolupalkin
Сообщение #4 От 05/10/2016 20:18 цитата
Serj2014 писал:
Симптомы:
Уйё...новый измерительный прибор - палочка гы-гы !
Это не LMка щёлкает ,по ходу дросселю кирдык !
Ну и вот это
Serj2014 писал:
тоже к дросселю или диод
В общем надо посмотреть!
Может и батырка левый !А какую ставишь ?
eduard2
eduard2
Сообщение #5 От 05/10/2016 20:35 цитата
Kolupalkin,
Прибор (палочка) смех бывает разного диапазона измерения (размера)
Ни куя себе вот это метода проверки палочко в ухо умора не я не могу -ну я же тебе сказал Обратится к МАСТЕРУ
ЗЫ-Мдя куда модеры данного раздела только смотрят на эту куйню
Serj2014
Сообщение #6 От 05/10/2016 21:17 цитата
eduard2 писал:
Kolupalkin,
Ни куя себе вот это метода проверки палочко в ухо умора ...
Везет Вам, что у Вас ухо длинное и легко дотягивается до любого элемента на плате. смех
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 05/10/2016 21:31 цитата
У нормальных людей и мастеров на это приборы (не слуховые) имеются. Ремонтить тож "палочкой" собираешься? Интэрэсно какой? смех
Serj2014
Сообщение #8 От 05/10/2016 21:32 цитата
Спасибо.
На днях доберусь до дросселя и диода.
Батарея? Не помню. Брал из такого-же исправного упса.
К батарее вопросов нет.
serega-64
serega-64
Сообщение #9 От 05/10/2016 21:39 цитата
Куясе, они, чё, за десять тысяч километров? Усё ясно.
Pazuhinm
Сообщение #10 От 20/11/2017 20:31 цитата
я смотрю тут два волка умнющих собрались в стаю... только вот ничего путного не смогли сказать.... Умники... Вот так никуяси... браво!
illas
Сообщение #11 От 13/01/2025 18:40 цитата
РЕШЕНО! Итак, та же проблема. Два из четырёх устройств начали пощёлкивать/тикать с разной громкостью, когда УПС включён (в этом режиме напряжение и на выходе и на входе начинает просаживаться в милливольтах). В такт "провалов", которые оказались нормой и происходят щелчки/тиканье. Выпаял дроссель и припаял на проводах на расстоянии... Тикает именно дроссель. Посмотрел схемы в Инете и поставил новый из того, что нашёл (исходя из применяемого диапазона ёмкостей в схемах с LM2575T - 330-470uH до 2A (MCDR1419NP-331K Sumida)). Всё работает. Нарисовал схемку, надеюсь без ошибок (файл прикреплён). Всех благ!
  525rs_81 min.jpg  123.31 КБ  Скачано: 370 раз(а)
