Схема Globo 7010A | |
| Михаил Первый 08/05/2018 09:44 |
Добрый день! Скачал схему Globo 7010A, но не могу открыть ни на мобиле,ни на компе. Пишет: файл поврежден. Вообще-то мне нужна схема на Globo 8300A, но в инете нашел, что они идентичны. Дайте рабочую ссылку! И еще: можно ли включать блок питания ресивера без нагрузки (для проверки)? |
| vadim3008 08/05/2018 09:54 |
Михаил Первый, а,что с ресивером-то? |
| Михаил Первый 08/05/2018 10:42 |
vadim3008, я не знаю пока, обнаружил КЗ по 3,3V. При вкл. щелкает БП и никаких признаков жизни. Кто-то пытался ремонтить: вместо TL431 поставил C815Y (транзик?). R4 поменял цвет полос от перегрева (сейчас 100кОм). |
| sattel 08/05/2018 10:45 |
Михаил Первый, отключите мать и нагрузите(по 3.3в, можно использовать лампочку на 12 вольт) отдельно блок питания. |
| Михаил Первый 08/05/2018 11:09 |
sattel, а там должно быть TL431 (U4) или C815Y (что я очень сомневаюсь)? БП на UC3842А, 2D0N60F, A1015, оптроне 817 и должна быть TL431 или как? Короче, нужна схема. |
| vadim3008 08/05/2018 11:19 |
Михаил Первый, посмотри,что у тебя в КЗ бп,или материнка. Думаю должна стоять TL431.поставь,и включай бп.а,дальше посмотрим.! |
| Михаил Первый 08/05/2018 11:44 |
vadim3008, в КЗ материнка, конкретно U4 (Y7G33A-в 1 ряду и UTC1117Y18- во 2-м: какие брать для поиска даташита?)- все ноги по нулю. Есть матплата-донор от такого же ресивера, но там стоит LD1117/C645 (можно ли заменить?).
ДОБАВЛЕНО 08/05/2018 13:08 На все выходы БП вешать нагрузку ввиде лампочек? Не будет ли много, например, 6V 0.3А? |
| skolin 08/05/2018 14:04 |
Схема БП
Лампочки на шину 3.3 и 5 Вольт хоть сколько штук.. Хоть 6 хоть 12 Вольтовые. Лишь бы не меньше-перегорит. Схема глобо, БП там другой. |
| vadim3008 08/05/2018 14:22 |
Михаил Первый, это по ходу на 1,8 стаб,сними его кз пропадёт?
| Riddick1967 08/05/2018 19:50 |
Схема есть в сети http://archive.espec.ws/section980/file24422.html Но у автора темы или проц будет битым или оперативка Они все сидят на шине 3,3 вольт Я склоняюсь к процу Делаем ставки господа ))) Кстати Михаил Первый, выложи состав аппаратный А пдф очень хорошо открывается У вас скорее всего не выполнена на компе ассоциация файлов пдф |
| Михаил Первый 08/05/2018 21:00 |
Всем огромное спасибо за инфу. Времени на все не хватает. Сейчас главное- огород, а ремонт- хобби. Вообще-то тюнер с металолома (есть такая возможность): сделаю- хорошо, нет- на запчасти.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2018 22:11 Я тоже склоняюсь к тому, что проц или оперативка скорее всего битые, но попытка- не пытка. О результатах когда-либо отпишусь. Еще раз всем спасибо. |
| Михаил Первый 31/07/2019 22:51 |
Проц под замену. Всем спасибо. Тема закрыта. |
