lin63
Добрейшего всем вечера, глубокоуважаемые гуру.
Столкнулся я с такой проблемой. сей аппарат не выходит в дежурный режим. неисправный блок локализовал быстро. это плата М 1-681-589-14. тьюнер длинный. Поиском по форуму находил подобную тему, но там обсуждение остановилось. Обращался в одну из мастерских нашего орденоносного г. Пермь, мастер обследовав платку сказал всё в норме. пропай не нужен. подошёл в ремонт сот тел. там пропаяли мне процик. ура, всё заработало. но не долго. через несколько часов работы телевизор "подвис" не реагировал на кнопки управления. был выключен. и всё, дежурный режим пропал снова. выключался кнопкой выкл на тел. снова сходил к мастеру, он нашёл одну ножку подозрительную. поставил плату, при включении цикнуло высокое и всё. что посоветуете? прожарку? что то очкую.
проц Philips SAA5665HL/M1/0359. если нужно, напишу всё, что на нём написано. |
валентин-сибиряк
lin63, успокойся,ты этот ящик не сделаешь.  |
lin63
| валентин-сибиряк писал: | lin63, успокойся,ты этот ящик не сделаешь.  |
спасибо на добром слове, мил человек. |
валентин-сибиряк
lin63, уже многие пытались.
| Цитата: | | 2469.) SONY шасси AE-6. (как правило FX66 или LC60). Неисправность: после прогрева телевизор живёт своей жизнью. Вплоть до самопроизвольного выскакивания отдельных пунктов меню. В конференции на ТЕЛЕМАСТЕР много сломано копий. И мыли и паяли и жарили плату "М" (процессор, память). Коллеги, поверьте, эта кухня не поможет. Надо менять или плату "M" или планарный процессор в ней. Обратите внимание, что искать процессор надо с исправленной прошивкой 0359. |
lin63
ясен ход действий.
Philips SAA5665HL/M1/0359, она? |
lin63
| прогрел в очередной раз. запустился тв. но трансформатор бп греется. интересно, это связано как то. непонятнокакая работа проца и перегрев трансформатора? |
| lin63 писал: | | это связано как то | - конечно - последствия потуг ремонта ламерьем. |
lin63
| так собственно и думал. спасибо. будем менять проц. дорогой зараза |
lin63
сделал, |
REKKA
| lin63, не волнуйся завтра ,или сегодня все опять начнется заново . Ты не нашел дефект Это называется ПОВТОР |
