телевизор philips.Нет цветного изображения
ALEKC0405
Сообщение #1 От 09/10/2016 12:50 цитата
Телевизор попал в ремонт после грозы.Модель выяснить не удалось и шасси тоже.Состав. Б. П. на 3-х транзисторах и силовой D2498.строчный тр.р--2508df.Проц.--CTV322S V2.0 .ВИДЕОПРОЦ.--TDA-8362. и микросхемы tda8395.tda4665.память 24со2.звук тда1013.и кадровая тда3653в.
Был заменен видеопроц. тда 8362 на тда 8361.также все стабилизаторы и стабилитроны.заменена память на аналогичную. удалена микросхема 74НСТ241N и плата по ходу телетекста.Заменен проц родной стоял CTV322S-V2.0 поставил CTV322S V1.2. является ли он аналогом тоже выяснить не удалось.
Телек после данного ремонта заработал но только в черно-белом изображении даже в ПАЛе и OSD тоже не цветное .Возможно это из-за проца или нет.Кнопки на на телеке работают при данном проце правильно.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 От 09/10/2016 13:21 цитата
А цвета и не будет. Ставь какой стоял.
Сообщение #3 От 09/10/2016 13:29 цитата
8361 только пал и нтсц поддерживает посему цвета не будет на секаме.
victorx
Сообщение #4 От 09/10/2016 13:30 цитата
OSD тоже не цветное -а это почему?мож насыщенность убрана?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #5 От 09/10/2016 13:56 цитата
victorx писал:
"не цветное" - это чёрное?
Если да, то RGB импульсы не доходят до видеопроца, а проходит только Fb.
Связано, скорее всего, с удалением телетекста.
ALEKC0405
Сообщение #6 От 09/10/2016 17:39 цитата
секам меня и не интересует.ОSD ведь тоже не цветное.Оттенок графики черный. попробую тогда восстановить плату телетекста.А проц точно взаимозаменяем с моим или нет
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #7 От 09/10/2016 17:43 цитата
ALEKC0405, Ты правила читал? исправь тему!
Сообщение #8 От 09/10/2016 17:48 цитата
74нст241 если удалили то надо выходы RGB и бланк проца соединить со входами 8361 и цвет должен появится
ALEKC0405
Сообщение #9 От 12/10/2016 13:04 цитата
цепь соединил на прямую без телетекста.Поставил перемычки соответствующие выводам микросхемы 74нст241 .цвет на ОСД появился нормальный .а в ПАЛе зараза не появился. скорее всего и там где- то неиспправность.В пале он при данном видеопроце . должен цветным быть
ALEKC0405
Сообщение #10 От 12/10/2016 17:17 цитата
все телевизор заработал как надо.Выпаял я еще из схемы микросхему тда8395 и после этого цвет появился.Тему считаю решенной
