ALEKC0405
Телевизор попал в ремонт после грозы.Модель выяснить не удалось и шасси тоже.Состав. Б. П. на 3-х транзисторах и силовой D2498.строчный тр.р--2508df.Проц.--CTV322S V2.0 .ВИДЕОПРОЦ.--TDA-8362. и микросхемы tda8395.tda4665.память 24со2.звук тда1013.и кадровая тда3653в.
Был заменен видеопроц. тда 8362 на тда 8361.также все стабилизаторы и стабилитроны.заменена память на аналогичную. удалена микросхема 74НСТ241N и плата по ходу телетекста.Заменен проц родной стоял CTV322S-V2.0 поставил CTV322S V1.2. является ли он аналогом тоже выяснить не удалось.
Телек после данного ремонта заработал но только в черно-белом изображении даже в ПАЛе и OSD тоже не цветное .Возможно это из-за проца или нет.Кнопки на на телеке работают при данном проце правильно. |
южный
Коммунист
| А цвета и не будет. Ставь какой стоял. |
| 8361 только пал и нтсц поддерживает посему цвета не будет на секаме. |
victorx
| OSD тоже не цветное -а это почему?мож насыщенность убрана? |
STIPLER
Халтурщик
| victorx писал: | | OSD тоже не цветное -а это почему?мож насыщенность убрана? |
"не цветное" - это чёрное?
Если да, то RGB импульсы не доходят до видеопроца, а проходит только Fb.
Связано, скорее всего, с удалением телетекста. |
ALEKC0405
| секам меня и не интересует.ОSD ведь тоже не цветное.Оттенок графики черный. попробую тогда восстановить плату телетекста.А проц точно взаимозаменяем с моим или нет |
JYRIJJ
Спец-агент
| ALEKC0405, Ты правила читал? исправь тему! |
| 74нст241 если удалили то надо выходы RGB и бланк проца соединить со входами 8361 и цвет должен появится |
ALEKC0405
| цепь соединил на прямую без телетекста.Поставил перемычки соответствующие выводам микросхемы 74нст241 .цвет на ОСД появился нормальный .а в ПАЛе зараза не появился. скорее всего и там где- то неиспправность.В пале он при данном видеопроце . должен цветным быть |
ALEKC0405
| все телевизор заработал как надо.Выпаял я еще из схемы микросхему тда8395 и после этого цвет появился.Тему считаю решенной |
