нет изображения samsung UE40ES5557K
Lapserdak
Сообщение #1 От 29/10/2016 21:42 цитата
мэйнборд: bn41-01812a
t-con: sharp 5246tp zz
матрас: le400bgsv1l-b2 40"
блок питания: bn44-00502a
Суть такова:
Подсветка есть, нет изо.
Отклик на пульт есть, звук есть. У знакомого сгорел тикон (max17126), он самостоятельно заказал его и поменял.
Далее что мы имеем: при подключении только одного шлейфа (cn5) от тикона к матрице, появляется правая часть картинки, левая половинка белеет, с черными разводами.
При подключении второго шлейфа, картинка исчезает (экран черный), исчезает напряжение 15,6 вольт по vls
и на isl24016irtz, напряжения падают до 1-1,5
vcc 3,3, дежурка остается в порядке всегда.
Все тоже самое происходит, если оставить только второй шлейф.
Стекляхи на матрасе не залиты, шлейфы не прогорели, следов залития нет.
Кз на платах матрицы отсутствует.
Матрица телека в мусор? Или какие другие советы есть?
Дабы исключить вопросы, шлейфы и коннекторы целые, местами менялись.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 29/10/2016 22:01 цитата
фото дефекта дай
У нас еще глава такая http://monitor.espec.ws/section31/topic153134.html
есть Почитай
У тебя шасси U78A?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 От 29/10/2016 22:09 цитата
Lapserdak писал:
Это номер текстолита. Ищи наклеенный стикер (BN94-XXXXXX)
Lapserdak писал:
Здесь тоже косяк с маркировкой. Нет в природе такого.
Косяк в стекле. При толковом подходе вполне починябельно.
Lapserdak
Сообщение #4 От 29/10/2016 22:36 цитата
REKKA писал:
фото дефекта дай
есть Почитай
У тебя шасси U78A?
да на базе проца sems27
Иван Зенин писал:
Lapserdak писал:
Lapserdak писал:
если намекаете на руки то прямые, термопро 6-7 лет (это так для обозрения)
пробовал шевеления, читал про подкладки и двухсторонний скотч, если не сложно буду рад услышать ваш вариант
Наклейки нет, но есть след от нее. По всей видимости хозяин содрал ее.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 30/10/2016 09:27 цитата
Lapserdak писал:
Ссылки, пожалуйста.
Lapserdak писал:
На матрице тоже нет наклейки? Или сложно правильно написать?
Lapserdak
Сообщение #6 От 30/10/2016 18:02 цитата
Иван Зенин писал:
Lapserdak писал:
Ссылки, пожалуйста.
Lapserdak писал:
на матрице только штамп на корпусе остался.
ссылки если в истории найду скину, находил не на этом ресурсе. если не верите могу скинуть фото все внутренности.
Нашел я всю проблему. скол на матрице.
Скол и паутинка прячутся под рамкой. После полного разбора видна. тему можно закрывать
DEL
