Yuritsh
| Дмитрий7777777 писал: | | 3 человека кторые ремонтирую электронику не смогли понять на сколько этот резистор | Они такие же дауны, как и ты. Обратись к Мастеру. |
Дмитрий7777777
Lenchik
| Дмитрий7777777, Ты тупой баран. Это даже предохранителем может быть, или очень низкоомным резистором, которые ты мерять не умеешь. Неисправность надо искать, а не упираться как баран в резистор с потемневшей краской. Для начала изучи как резисторы устроены и прикинь своей последней прямой извилиной, может ли резистор уменьшить сопротивление. |
Да это на токовый датчик ключа блока питания смахивает,так он должен звенеть  |
Дмитрий7777777
| подними написано R11 и R12 |
| Дмитрий7777777 писал: | | подними написано R11 и R12 |
Скачайте и изучите даташит на чёрную восьмилапую хреновину там про этот резик написано.
А то сейчас профессиоалы ещё пару станиц отзывов напишут |
Yuritsh
| Дмитрий7777777 писал: | | подними | Подними правую руку вверх, а потом резко опусти её, со словами: "Не моё это занятие - электроника. Пойду лучше коровники чистить".
Это будет самое твоё мудрое решение. |
Дмитрий7777777
хаха) классная шутка)  |
Дмитрий7777777
n max, ты реально помог) спасибо)а не то что эта кучка "профессионалов" только не понятно чего и кого)  |
Yuritsh
Тебе это ничем не поможет. Если ты не смог ладу дать в резисторе, в ШИМе ты тем более не разберешься.
Ты всё же присмотрись к моему предложению, насчет чистки коровников. Работы - море, весьма быстро сможешь заработать на новый домофон.
sofrina
перенесено......
ремонтом сложной электронной техникой должны заниматься те кто имеют какое-то отношение к ней, лучше профессионально |
дядя Рома
Если уж такая непонятка с номиналом,то я бы попробовап зарисовать кусок схемы с этим резистором ...  |
| дядя Рома писал: | Если уж такая непонятка с номиналом,то я бы попробовап зарисовать кусок схемы с этим резистором ...  |
Нафига Это ж мозг напрягать надо+ |
Yuritsh
| дядя Рома писал: | | Если уж такая непонятка с номиналом | Это только для клиента непонятка.
И еще для этих | Цитата: | | 3 человека кторые ремонтирую электронику не смогли понять |  |
STIPLER
Халтурщик
Первый чёрный "для красоты" Считаем со второго. К-Ч-С-(К%). Получаем 0,1 Ом. Стоят два параллельно. Итого 0,05 Ом.
Стоят наверняка на корпус БП (токовый датчик - правильно выше n max писал). Если их в клочья до сих пор не разорвало - ШИМ скорее всего цел.
"пробитый"  |
Joiner
| Дмитрий7777777 писал: | n max, ты реально помог) спасибо)а не то что эта кучка "профессионалов" только не понятно чего и кого)  |
Вот твой Кенвей
http://www.domofony.com.ua/kenwei-kw-4hpc.html
а вот твой типа блок питания для домофона
UPS TB-0301 (VP3.1N NEW)
http://tehno.od.ua/commodity.php?name=TB-0301
Только это не блок питания домофона, а бесперебойник. Блок питания домофона в самом домофоне и в инструкции есть пункт - питание 100-260в 15Вт от сети. А твой УПС - это другая тема.
Лучше поясни, как это понимать?
| Дмитрий7777777 писал: | | смысл) я все неисправности устранил) осталось только номинал этих резисторов и всё) понимающим людям давал чтобы они посмотрели) они сказали что нужна схема, а номинал они не определили) |
От резисторов отстань - целые они. Про "все неисправности" уточни - что менял? Фьюз входил во "все неисправности"? |
Дмитрий7777777
Я заменил R5 - 2.2 Ом, и диодную сборку и всё) попробовал включить, всё работает)
ДОБАВЛЕНО 28/11/2016 16:15
ну и предохранитель тоже) |
STIPLER
Халтурщик
| Дмитрий7777777 писал: | Я заменил R5 - 2.2 Ом, и диодную сборку и всё) попробовал включить, всё работает)
Хитрец, однако
В топике речь о R11 и R12 шла  |
Дмитрий7777777
просто я думал что они тоже сгорели)оказалось, что нет) решил рискнуть, и всё норм получилось) я спрашивал просто их номинал)
ДОБАВЛЕНО 30/11/2016 23:50
вы подсказали что это токовый датчик и поэтому так получилось) |
blek1
Если колец 5,а не 4-то 4 кольцо считай так же,как и первые 3 кольца.а 5 кольцо допуск.
Где 4 кольца-4-е кольцо допуск.
Отсчёт начинай с ближнего кольца к выводу или всегда увидешь 3-4 кольца на одинаковом расстоянии,а кольцо-допуск подальше от них.
Ну и всегда знай в основном какие кольца встречаются для допуска
и тогда не ошибёшься откуда считать.
