Автор | Сообщение |
vako81
аркаша-10
vako81, Подключил клапана непосредственно к выходному выводу симистора, клапан срабатывает отсюда поподробней |
vako81
Александр Михалыч
vako81
тюю
vako81, мастер что говорит ? |
Иван Василич
vako81 писал: | Так вроде образование радиотехническое, почему бы и самому не попытаться. При том, какая разница кому вы подсказки дадите, мне или мастеру который будет ремонтировать ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
Это, Мягко говоря, хотя-ничего не скажу.Но и подсказок НЕ ДАМ,и другим не советую
Радиотехническое говоришь? Так какого................,тупые вопросы задаешь? Как там,ты написал, подал напряжение с входа? Это называется методом тыка,весьма научный подход.Тыкайте дальше,и глубже. |
vako81
Цвиточег
vako81 писал: | Спасибо, какие отзывчивые люди. Так приятно с вами общаться |
Реально денег жалко мастеру заплатить?
Чего ты в блок вообще полез, радиотехник?
Образование у тебя нулевое, кстати. |
vako81
не, ну честно, первый раз встречаю таких "отзывчивых" людей. На других форумах, наоборот, интересно как то помочь человеку, а здесь
Ну не интересно вам помогать, ну пройдите мимо, промолчите.
Вот вы специалист по ремонту стиралок, вот сломается у вас что нибудь не вашего профиля (например, телевизор или магнитофон), чего побежите мастера звать или все таки сами попытаетесь отремонтировать?
А мастера я всегда успею вызвать, у них ремонт прост и быстр, путем замены блока (знакомые так вызывали мастера).
Сообщение Администрации : |
http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Еще раз напоминаю, что в этом разделе форума общаются друг с другом мастера по ремонту бытовой техники. Поэтому задавать вопросы из желания сэкономить на мастере по меньшей мере некорректно. Такие темы будут удаляться. |
Александр Михалыч
vako81 писал: | не, ну честно, первый раз встречаю таких "отзывчивых" людей. На других форумах, наоборот, интересно как то помочь человеку, а здесь .... |
vako81, Ну и многим ты помог?
vako81 писал: | Вот вы специалист по ремонту стиралок, вот сломается у вас что нибудь не вашего профиля (например, телевизор или магнитофон), чего побежите мастера звать или все таки сами попытаетесь отремонтировать?.... |
Верь не верь, - но я с теликами, обращаюсь к коллеге теле-мастеру, потому как знаю, что он все сделает быстро, качественно, и профессионально, - и нужные детали и пр. у него будет в наличии. И соответственно коллега теле-мастер, со своей стиралкой обращается ко мне, по той же вышеупомянутой причине.
Хотя я по образованию радиомеханик. - и даже работал в свое время в теле-мастерской.
vako81 писал: | А мастера я всегда успею вызвать, у них ремонт прост и быстр, путем замены блока (знакомые так вызывали мастера). |
Разные бывают мастера, впрочем как и разные клиенты. Все мы разные ... .
vako81 писал: | Ну не интересно вам помогать, ну пройдите мимо, промолчите..... |
Ну раз просишь, - ![Н-Н-Н](https://monitor.espec.ws/images/smileys/nnn.gif) |
Цвиточег
Ты скажи, чего ты в блок полез?
Потому что воду не набирает?
С чего ты решил, что она её набирать должна?
Кое-что, например, я отремонтирую сам: р/у вертолётик, машинку, робота-динозавра, комбик от электрогитары, газовую колонку, смеситель, насосную станцию, комп, розетку.
А вот монитор неохота...и везти лень, написали мужики, что с полоской на экране я и сам справлюсь
Чтобы что-то отремонтировать, надо сперва понять, как оно должно работать. А ты не понимаешь, проводишь сомнительные эксперименты.
Соединить катушку клапана с управляющим электродом симистора - вообще за гранью, есть некислый шанс выбить бит порта проца(если не весь проц).
Сим ты проверил заменой - нормально. Только не открывается он, потому и клапан не срабатывает. Тут два варианта: проц или не может открыть, или не должен его в этот момент открывать.
П.С.: А ныть не надо, нытиков-попрошаек никто нигде не любит. Это наш хлеб, а ты его хочешь даром получить. |
vako81
Цитата: | Ну и многим ты помог? | Поверьте, помог и многим. Мне нравится помогать людям, но не думал что есть такие как вы (по типу:, знаю но не скажу, спроси у гугла, я умный а ты нет и т.д.)
Цвиточег писал: | Еще раз напоминаю, что в этом разделе форума общаются друг с другом мастера по ремонту бытовой техники. Поэтому задавать вопросы из желания сэкономить на мастере по меньшей мере некорректно. Такие темы будут удаляться. | Виноват, провтыкал этот пункт. Но разве нельзя было сразу так и сказать, вместо того чтобы просить профиль заполнить а потом по ерничать.
Цвиточег писал: | Ты скажи, чего ты в блок полез?
С чего ты решил, что она её набирать должна? | потому, слышно как дверной замок закрылся, и спустя несколько секунд (так и должно было быть) на клемной колодке (которая подключается к клапанам) появляется напряжение 220В (клемная колодка при этом отсоединена от клапана). Но если клемную колодку подключить к клапану, на контактах показывает ноль.
Цвиточег писал: | Соединить катушку клапана с управляющим электродом симистора - вообще за гранью, есть некислый шанс выбить бит порта проца(если не весь проц). | Это похоже из оперы, сам придумал, сам поверил Вот где я писал, что соединял с управляющим электродом соединял? Соединял я с входом симистора (в данном случае, по даташиту, это контакт А1), т.е. я просто выкинул из цепи симистор, чтобы узнать рабочий ли клапан и нет ли плохого контакта в остальной цепи (релюхах, дверном замке и т.д.).
Цвиточег писал: | Только не открывается он, потому и клапан не срабатывает. Тут два варианта: проц или не может открыть, или не должен его в этот момент открывать. | как говорил ранее, 1. если клемную колодку убрать с клапана то по показаниям вольтметра, проц открывает симистор 2. должен открывать
Цвиточег писал: | А ты не понимаешь, проводишь сомнительные эксперименты. | Эксперименты проводились с пониманием дела. А где понимание дела закончилось, решил спросить подсказки у специалистов.
А что вы там себе уже придумали я понятия не имею.
Цвиточег писал: | А вот монитор неохота...и везти лень, написали мужики, что с полоской на экране я и сам справлюсь | А эти мужики не говорили какого ... туда лезть если не понимаешь? Нет? А про хлеб не заикались? А мне вот говорят или мне это не мужики мне говорят а ....
Цвиточег писал: | Это наш хлеб, а ты его хочешь даром получить. | А разве я его у вас отбираю? Мы ведь живем в разных регионах. Кроме того разве вы в свое время не такими были? не задавали глупых вопросов? Прям сразу такими умными были?
Цвиточег писал: | П.С.: А ныть не надо, нытиков-попрошаек никто нигде не любит. Это наш хлеб, а ты его хочешь даром получить. | "Может кто сталкивался с таким или подскажет в каком направлении искать." - и где в этих словах я ныл? Может кто подскажет - означает, что можно и не подсказывать если нет желания.
А в данном случае на нытиков больше похожи вы, которые трясутся, чтобы у них не украли их крошку хлеба.
p.s. тему можете удалить, поскольку кроме флуда, и агрессивного поведения со стороны форумчан, полезной информации здесь нет. И еще раз извиняюсь, что влез в вашу песочницу.
p.p.s. в конце правил, интересную строчку прочел Процитирую для вас
Цитата: | Мы видим все не таким, каким оно есть, — мы видим все таким, какие мы есть.
Талмуд |
Цвиточег
vako81, у симистора нет входа и выхода.
Но ты пиши, пиши ещё, давно не было таких развёрнутых страданий жлоба-нищеброда ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif) |
vako81
Цвиточег писал: | vako81, у симистора нет входа и выхода.
Но ты пиши, пиши ещё, давно не было таких развёрнутых страданий жлоба-нищеброда ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif) | страданий? у меня уже другой интерес, понаблюдать за поведением жлобов и хамов (вроде вас).
И почему нищеброда? меня отец учил быть мужиком, отвечать за свои слова, и уметь все делать (по возможности) своими руками. А не вызывать мастера чтобы тот лампочку вкрутил, розетку отремонтировал или стиралку починил.
И кстати, в данном случае на жлоба нищеброда больше похоже вы, поскольку я вижу как вы начали трястись за крошку хлеба ))) Это одновременно смешно, а сдругой стороны, как то гаденько, что бывают такие существа |
Цвиточег
Жлоб тут один и это ты.
Классический и эталонный.
За свой хлеб мы не трясёмся, но при этом отдавать его наглому халявщику никто не будет. Мы его заработали, ты - нет.
Раз папка тебя научил - вкрути ей(стиралке) лампочку и радуйся. |
vako81
я приводил цитату, изучай, проникнись ей
Мы видим все не таким, каким оно есть, — мы видим все таким, какие мы есть. (Талмуд)
если не догнал, разжую. Ты видишь во всех жлобов, потому, что на самом деле ты сам ЖЛОБ
А халявщиком я бы был, если бы ты пришел и починил мне, и я тебе ничего не заплатил. Или если бы зарабатывал на этом и постоянно закидывал вопросами.
Но заметь, в данном случае я чиню сам, и обратился с одной лишь проблемой и то, за ПОДСКАЗКАМИ. Но не переживай и баз такого ... как ты разберусь ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
Цвиточег
А если я вижу в помидоре помидор, то я сам есть помидор
Я вижу в тебе жлоба потому как ты есть жлоб, и ты, заметь, не все.
Талмудом можешь подтереться.
Чинишь сам - так и ЧИНИ САМ! Никто тебе не запрещает.
И головой на халяву за тебя работать тоже никто не хочет, это в нашей профессии самое важное.
То, что ты называешь подсказками, есть основная часть работы.
А ты пришёл такой тут и требуешь, талмудом размахиваешь! Дяди Ади на тебя нет. |
аркаша-10
мдя-почитал шерсть дыбом.vako81, ты к нам пришел. зачем пришел?
![два взгляда](files/________752.jpg)
vako81
Цвиточег писал: | А если я вижу в помидоре помидор, то я сам есть помидор
| Только из-за своего скудоумия, ты мог так предположить
аркаша-10, вначале пришел за помощью, но потом как узнал, что здесь не помогают, решил расширить свой кругозор и просто пообщаться с .... по типу Цвиточег
Потом будет, что хоть рассказать знакомым, какое г.... мне попалось. Как я у него в ногах валялся вымаливая крохи хлеба ))))))) Или он это будет рассказывать своим знакомым (в тесном кругу таких же жлобов)?
аркаша-10, Ведь согласитесь, можно было поступить совсем иначе, просто сказать что этот форум только для мастеров и мне здесь не место. И я бы ушел.
А вместо этого начали опускать ниже плинтуса и поливать г... абсолютно незнакомого человека (вот это воспитание, вот это отношение)
И что по вашему должен проглотить и уйти? А может лучше я открою им глаза, на то что они полное ... (пока не забанили)
не открою глаза, так может хоть призадумаются |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=46&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Fp%3D2179317&cb=82753e4aee)
