START,МОДЕЛЬ:2196Р - не включается.
На страницу Пред.  1, 2
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #21 От 05/09/2016 16:27 цитата
Хочется присвоить этой теме название: "Руководство по доламыванию телевизора". смех
VStar47
VStar47
Сообщение #22 От 05/09/2016 18:23 цитата
Слышал историю про Эдиссона, который в течение двух лет работал над изобретением эл. лампочки. Многие сотрудники, разуверившись, ушли. Остались два самых стойких.Один говорит другому: в чем дело, - столько труда впустую, все ушли,кроме нас, а старик работает также увлеченно как и два года назад ? Второй говорит: ты спроси его сам.Первый спрашивает Эдиссона: почему Вы работаете так настойчиво как и с самого начала, когда был полный штат сотрудников, в чем дело ?
Ответ Эдиссона: за два года кропотливой работы мы открыли 900 дверей, за которыми ничего не нашли; осталось открыть еще немного.
Через месяц Эдиссон изобрел первую эл. лампочку .
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #23 От 05/09/2016 18:51 цитата
Резание дорожек, и неспособность отремонтировать простейший БП, вряд ли имеет что-то общее с изобретательством.
serega-64
serega-64
Сообщение #24 От 05/09/2016 18:58 цитата
VStar47, Ты забываешь одно - все "двери", с твоим БП, давно уже открыты, войти не можешь, но этт твои проблемы.
VStar47
VStar47
Сообщение #25 От 05/09/2016 22:08 цитата
Yuritsh, serega-64, историю о изобретении Эдиссоном первой эл. лампочки накаливания привел лишь для того, чтобы сказать, - всему свое время.
VStar47
VStar47
Сообщение #26 От 07/09/2016 09:06 цитата
Простейший БП ? Конечно нет, по моему мнению.Импульсные устройства не просты для понимания. Сейчас бы узнать мнение Роттора по этому вопросу.
Этот БП прост, может быть, - по схемо-технике и количеству деталей. Рекомендуемый метод ремонта , - в основном, - бульдозер. Всегда противился этому методу,но другого пути нет, тем более что нечаянно увидел след повреждения фольги ( как после грозового разряда ), возле входного сетевого дросселя.
VStar47
VStar47
Сообщение #27 От 07/09/2016 16:19 цитата
Проверил заменой исправность всех деталей в цепи ООС и затем, - в горячей части. Остался непроверенным ТПИ. В ЭНЦИКЛОПЕДИИ был,рекомендации Киева, Краба и Роттора прочитал и проверил, не помогло. Да и не могло помочь при неисправном, по моему мнению, ТПИ.
Аргументы простые:
- если вместо предохранителя подключена эл. лампа 200W 220V, через нее течет перем. ток 0,6 A и потребляемая тв из сети мощность соcтавляет 132W вместо 80W как указано на крышке. В исправном БП лампа должна вспыхнуть и притухнуть (после заряда сет. банки) , ток через лампу будет меньше 0,35А. При сгорании 3А предохранителя потребляемая мощность может превышать 660W. Остается предположить,что в коллекторной обмотке ТПИ могут быть к.з. витки и ее индуктивное сопротивление значительно уменьшается, в итоге сгорает ключ.
Как-то надо проверить ТПИ и параллельно искать другой для замены.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #28 От 07/09/2016 16:27 цитата
VStar47, ежели слегка "приоткрыть" ключевой транзистор в БП, загнав его в линейный режим получите то же самое что и описываете. Ежели труды роттора читали, то и про генероттор тоже, что мешает воплотить на практике?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #29 От 07/09/2016 19:29 цитата
VStar47 писал:
У клиента всегда ТПИ виноват. смех
Отдай мастеру, не жлобись.
VStar47
VStar47
Сообщение #30 От 08/09/2016 10:57 цитата
Yuritsh, какому мастеру ? Будьте любезны: тел.,Ф.И.О., адрес.
Еще одна история. Слышал, что если прочертить на песке круг и не закончить его, то даже обезьяна,идущая мимо,подойдет и закончит линию в окружность.
До окончания ремонта (или до промежуточного финиша) два шага. И не переживайте по поводу одного аккуратного разреза печатного проводника в бюджетном тв, которому 11 лет(двойной срок службы), - была необходимость кое-что узнать.
VStar47
VStar47
Сообщение #31 От 09/09/2016 22:44 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ,подобрать режим ключевого транзистора можно было, но не стал, выбрал пока более простой вариант, - сделать пробную замену тпи и еще сделать замер индуктивностей обмоток. Продавец отправит тпи завтра.
Что мешает изготовить,генероттор - уникальный, по отзывам, прибор ? - как всегда это - дефицит времени,неорганизованность и колебания на стадии принятия решения: надо делать или обойдусь ?
Сегодня,наконец,решил изготовить генероттор в зтом году ( на базе МП-3-3 или на шасси ТСL ), - надоело при диагностике " мучиться" и терять напрасно ценное время.
VStar47
VStar47
Сообщение #32 От 08/12/2016 14:55 цитата
Решено.
- не ТПИ; V512 ( С2655 ) стоял согласно рисунку на печатной плате и надо было
его всего лишь поставить по принципиальной схеме (т.е., наоборот ).
Увидел недавно, когда рассматривал схему и сличал её с платой.
- Подготовил БП для включения в сеть 220V 50Hz; восстановил разрезанный печатный проводник, подключил вместо предохранителя две,соединенные параллельно,эл. лампы по 100W 220V и на выход ( параллельно С551 47mkF 160V ) - эл. лампу 100W 220V. V503 - 2310FX.
При вкл.БП в сеть на параллельных лампах перем.напряжение 28V и снижение до 18V ( и заметное на глаз изменение свечения). На лампе 100W сразу +110V ( яркое свечение ).
- Убрал лампы,поставил предохранитель на 3 А и, снятый ранее, R541 5W 3R9. Включил ТВ в сеть 220V, - засветился индикатор ДР. В РР есть изо без синего цвета, есть звук и еще видно, что не хватает U накала. Верну назад родной ТДКС и посмотрю,почему нет синего.
VStar47
VStar47
Сообщение #33 От 09/12/2016 21:02 цитата
Вернул назад родной ТДКС. На ПК заменил в канале синего V921 BF422 (был обрыв перехода Б-Э). Появился синий цвет.
ТВ прошел 5-час электропрогон. Ремонт телевизора завершен.
Yuritsh, признаю,что любой другой опытный ремонтник мог быстрее увидеть неисправность, - но всегда есть желание самому докопаться до истины.
VStar47
VStar47
Сообщение #34 От 09/12/2016 22:18 цитата
Прошу модератора сделать в теме отметку: РЕШЕНО.
99
