Иван Василич
| Blanco писал: | Вот ссылка похожая проблема, http://monitor.espec.ws/section7/topic183439.html , я связался с ТС, но ответа нет, как он решил проблему.
Иван Василич, то есть Ваш диагноз, только замена модуля? Иван Василич, можно еще отдать плату, и предложенные Вами манипуляции сделает специалист. |
Ну если у специалиста,есть всё необходимое для ремонта,То выйдет дешевле,чем новый модуль,но не даром.Цените знания.. А манипуляции,я не предлагаю,у специалиста и так всё есть  |
Blanco
| Я дармовщинку и не искал! |
Иван Василич
| Blanco писал: | | Я дармовщинку и не искал! |
Ну, и?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2016 23:46
Blanco, Хочешь,дам координаты в Харькове,кто сделает Вам СМА? |
Blanco
| Давайте, но если необходим новый модуль, то у меня есть доступ к запчастям BSH как сотрудник с неплохой скидкой, поэтому если замена, то только работа. |
Иван Василич
| Blanco писал: | | Давайте, но если необходим новый модуль, то у меня есть доступ к запчастям BSH как сотрудник с неплохой скидкой, поэтому если замена, то только работа. | ,ну прям угрозы...........
Решайте ,свои проблемы, самостоятельно. Удачи!!! |
Blanco
| Тю! Прям детские обиды ...................... |
тюю
а то...
во клиенты пошли......
ДОБАВЛЕНО 16/12/2016 23:00
Blanco, сам так сам !!!! |
Blanco
тюю, Боги? Простым и не подходи, куда там.| Сообщение Администрации : | В этом разделе форума общаются друг с другом мастера по ремонту бытовой техники. Поэтому задавать вопросы из желания сэкономить на мастере по меньшей мере некорректно. Такие темы будут удаляться. |
тюю
сам так сам ..
тут никто тебе не обязон ! |
шайтан
Виртуоз болгарки
Тема отправляется в  |
Blanco
Так как при непосредственном касании контактной пружины сенсор срабатывал, то решил проблему путем вывода, с помощью одной жилы от интернет кабеля, на корпус СМ эту пружину, то есть как бы удлинил пружину или вывел ее на фасад СМ. Как вариант думал просверлить отверстие под контактной площадкой, но решил не вандалить переднюю панель. Пошел на такое решение, так как пока не выяснил, что с модулем (то ли новый заказывать, то ли есть возможность перепрошить старый или починить его), также и замена модуля дорога, да и в предверии НГ остаться без СМ плохо.
Ниже фото моего временного решения проблемы:
Иван Василич
| Blanco писал: | Так как при непосредственном касании контактной пружины сенсор срабатывал, то решил проблему путем вывода, с помощью одной жилы от интернет кабеля, на корпус СМ эту пружину, то есть как бы удлинил пружину или вывел ее на фасад СМ. Как вариант думал просверлить отверстие под контактной площадкой, но решил не вандалить переднюю панель. Пошел на такое решение, так как пока не выяснил, что с модулем (то ли новый заказывать, то ли есть возможность перепрошить старый или починить его), также и замена модуля дорога, да и в предверии НГ остаться без СМ плохо.
Гениально,ты бы сразу фазу сети с другой стороны так-же примотал,ну это ,чтоб не мучиться,долго,если что. |
Рифат
Обыкновенный человек
достойный экспонат в "Кунсткамере" раздела бытовка.  |
Blanco
| Мне приятна Ваша оценка моих стараний, тем более от таких профессионалов и гениев от ремонта. И спасибо за очередной ап! |
| Blanco, " прффесионалов" пишется вот как - професСионалов... |
Blanco
