Indesit WISL102/ Выгорела вилка внутри на распределителе?
NemeziS
Сообщение #1 От 07/01/2017 16:47 цитата
Всем доброго времени суток!
Прошу простить за название темы, я в названиях и устройстве стиралок не понимаю ровным счетом ничего, поэтому назвал вещи своими именами.
Проблема в следующем:
Во время стирки почувствовал запах горелой пластмассы, но решил машинку не выключать и дать достирать. Машинка все достирала и больше запаха не чувствовалось (один раз когда почуял - это был единственный раз).
После стирки решил разобрать машинку:
Увидел, что шнур питания от розетки ведет в некий "цилиндр" (назвал его распределителем), в который втыкается белая "вилка" и от нее провода уходят дальше в машинку:
Так вот, причиной запаха горелой пластмассы стало подплавление пластмассы вокруг одного из контактов "вилки" которая втыкается в этот "цилиндр". (Если смотреть на фото и воткнуть "вилку", то обгорелый контакт будет в правом нижнем углу цилиндра.)
Хотелось бы понять насколько страшна эта проблема в плане ее ремонта. Что нужно заменить и в сколько примерно встанет ремонт и комплектующие.
Заранее спасибо!
Сообщение #2 От 07/01/2017 17:07 цитата
NemeziS, равнодушие
yura14
yura14
Сообщение #3 От 07/01/2017 17:11 цитата
NemeziS писал:
...Хотелось бы понять насколько страшна эта проблема в плане ее ремонта....
Вообще не страшна ! смех
NemeziS
Сообщение #4 От 07/01/2017 18:12 цитата
yura14, Шампуры уже сняли как я понял голливудская улыбка
cobalt33
cobalt33
Сообщение #5 От 07/01/2017 19:15 цитата
упс!
Сообщение Администрации :
Внимание!Здесь не курсы по ремонту!
тюю
тюю
Сообщение #6 От 07/01/2017 21:05 цитата
стопудово
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #7 От 07/01/2017 21:18 цитата
NemeziS, срочно на перепрошивку. Двигло на перемотку. Подать в суд на производителя. Обязательно написать президенту. не поможет. значит напиться смех
MPS20
Сообщение #8 От 07/01/2017 21:57 цитата
NemeziS, этот "распределитель" на самом деле называется "помехоподавляющий фильтр". В вашем случае
он просто забился помехами из-за плохого качества электричества. Цена на него довольно большая. Поэтому
попробуйте аккуратно отпилить нижнюю часть и промыть внутренности спиртом. А оплавленную колодку надо отрезать.
И вместо нее поставить разъемы - "мамки" на конец каждого провода.
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 07/01/2017 22:08 цитата
NemeziS, радуйся, машина родная, итальянская, если с паяльником дружишь, сделай сам, а так мастера вызывай.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #10 От 07/01/2017 22:10 цитата
Поскольку тема явно клиентская - она отправляется в соответствующий раздел.
birluk
birluk
Сообщение #11 От 08/01/2017 09:06 цитата
MPS20 писал:
стопудово умора
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #12 От 08/01/2017 10:57 цитата
дополнительную сеточку для фильтрации электричества надо ставить Idea
Teltron
Сообщение #13 От 08/01/2017 11:08 цитата
NemeziS, проблема, в плане ее устранения. небольшая. Но оставлять так, как есть, нельзя - возможен вариант как во втором сообщении от yura14.
Найдите форум любителей ремонта собственной техники. Думаю, за пол часа сами отремонтируете.
1
