AWE 10727/1 дисплей после запуска показывает кроказяблики
faderaway
Сообщение #1 От 12/01/2017 15:05 цитата
приветствую всех, имеется Whirpool AWE 10727/1. При запуске и выборе программы дисплей отоброжает нормально информацию, но после старта стирки дисплей начинает моргать и показывать всякие непонятные символы. Стирает нормально. вот только не понятно почему дисплей начинает жить своей жизнью после начала стирки.
Сообщение #2 От 12/01/2017 15:38 цитата
faderaway, "козяблики" - бяка
faderaway
Сообщение #3 От 12/01/2017 18:38 цитата
xarl писал:
пардон, хаотично моргающие символы.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2017 18:39
Дисплейная плата, шлейф - в идеале, пропаял все, что можно пропаять. На плате SMD микруха - atmega88-20au, это процессор AVR с интегрированным флэш пзу. Отвечает исключительно за индикацию. Похоже, он глючит. Все режимы правильно отображаются на дисплее (если выключить и включить, на несколько секунд совершенно нормальная индикация, затем бегающие символы. Действия?
Покупать в чипе и дипе за 130р
ДОБАВЛЕНО 12/01/2017 18:40
Помехи? Или инфа с основного модуля такая?
ДОБАВЛЕНО 12/01/2017 18:41
Думаете помехи - у меня также были подобные догадки, только как локализовать их источник? Может с основного модуля гавно идти?
К сожалению подкинуть модуль дисплейный рабочий на 1000% не смогу, так как его нет у меня.
Стоит эта приблуда (дисплейный модуль) 2800 р
ДОБАВЛЕНО 12/01/2017 18:44
поставить новый проц и пролить его прошивкой соответствующей - где- то в этом направлении думаю. Альтернатива - помехи по питанию дисплея.
faderaway
Сообщение #4 От 14/01/2017 03:35 цитата
ДОБАВЛЕНО 14/01/2017 03:43
Видео
1
