olegfaterkin
| взорвало TC03 выгорела дорожка-все востановил-нет результата-выручайте. |
Цвиточег
WIK77
olegfaterkin
за отзыв благодуха-ладно еще покапаюсь.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2017 22:14
цена вопроса!!! |
WIK77
| с живым процом б/у? или новый? |
mikra
Может все таки не все восстановил?
В первую очередь проверь жив ли выход с проца. |
olegfaterkin
| да не восстановил-при вкл.помпа качает клапан залива так-же срабатывает и все -код ошибки F12.симистор ВТВ16-600 в норме.до проца не дошел-сп.mikra. |
аркаша-10
| olegfaterkin, сим как проверял? |
olegfaterkin
аркаша-10
olegfaterkin
| аркаша-10.понял -сниму напряжение на выходе. |
аркаша-10
olegfaterkin
аркаша-10
| olegfaterkin, я тебе задал вопрос . КАК проверял сим? в ответ получил ахинею. ну я ответил тем-же набрав бессмысленный набор букв и цифр. всё по честному. не находишь? |
olegfaterkin
| аркаша-10.так то да.но это был ответ для WIK77.не обессудь-сим проверял м-м и тестером Mega 328 все в норме-может не там копаю. |
аркаша-10
| тестером ты толком сим не проверишь. лучше подставь другой. |
olegfaterkin
| все гиниально не все просто.поменяю-думаю результат будет сп. |
olegfaterkin
| ст.машинка пошла-все дело в обвязке ключа убл и замена коденсатора замена убл. всем сп. |
