LCD Samsung LE26A451C1 показывает только нижняя часть экрана
master_tv
Сообщение #1 От 31/12/2016 20:07 цитата
T-CON: 260AP01C2LV1.3
Собран на LMX6322T1 , EM638325TS-7G
Модуль питания: model MK32P5B
MainBoard: BN41-00983A
IC MainBoard: SEM01 0815S-LF , 25L1605AM21 , SDP72 , SIL9185CTU , EM6A9160TSOA-5G , NTP-3100
Тuner: HTM2-6L2/235S(BN40-00116A)
Панель: LTF260P01
Изображение есть только в горизонтальной полосе шириной порядка 4-5см внизу экрана, в остальной части экрана темнота, слегка видно подсветку.
Вскрытие показало 2 вздутых конденсатора по вторичке БП - были заменены. А также разорванный конденсатор 2200пФ *1кВ по первичке, все было заменено. На выходе БП все напряжения соответствуют подписанным (24В, 5,3В, 12В)
Хотел посоветоваться со спецами, может ли давать такой дефект прошивка, так как при разрыве 2200пФ на 1кВ, виден след на корпус матрицы под модулем БП, то есть пошел импульс.
Сейчас у меня аппарата нет, но на днях сделаю фото изображения с ТВ
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 01/01/2017 11:13 цитата
master_tv, где фото дефекта? Где напряжения1.2, 1.5, 1.8В на майне и тд?
master_tv
Сообщение #3 От 01/01/2017 12:42 цитата
REKKA, на днях выложу фото, и по напругам отпишусь, праздники, а ТВ рядом нет
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 01/01/2017 12:50 цитата
Стекло все ровно в утиль, но посмотреть и подумать то можно
master_tv
Сообщение #5 От 01/01/2017 12:57 цитата
почему в утиль? оно же в мет заземленном бандаже, думаете все же матрица полетела?
REKKA
REKKA
Сообщение #6 От 01/01/2017 13:10 цитата
Фото скажет больше, а по словам -Изображение есть только в горизонтальной полосе шириной порядка 4-5см внизу экрана, в остальной части экрана темнота, слегка видно подсветку. -выходит что так
fodis
fodis
Сообщение #7 От 01/01/2017 16:24 цитата
REKKA, почему же сразу в утиль. Если стекло ушастое, то есть шанс восстановить.
semvictor
semvictor
Сообщение #8 От 01/01/2017 18:37 цитата
REKKA писал:
А сразу сказать не можешь? смех Тогда ничего и не говори!
victorx
Сообщение #9 От 01/01/2017 19:07 цитата
master_tv, начни с прошивки,стекло не похоже,а OSD как?
ДОБАВЛЕНО 01/01/2017 20:11
из за дутых конд. слететь может
sergiy
Сообщение #10 От 01/01/2017 20:24 цитата
Часто можно восстановить если даже не ушастое .
ДОБАВЛЕНО Январь 01 2017
P/S Что-то цитирование у меня не работает
fodis
fodis
Сообщение #11 От 02/01/2017 00:48 цитата
, можно если драйвера с двух сторон, но здесь 26" и драйвера скорее всего только с одной стороны.
Сергей80125
Сообщение #12 От 02/01/2017 14:27 цитата
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=596911 Была у меня такая тема.Сначала тоже только нижняя часть экрана.
abservice
Сообщение #13 От 02/01/2017 15:49 цитата
Продублируй дорожки на шлейфе матраса проводками от китайских наушников. На "разъёмах" есть круглые контактные площадки, к которым можно подпаяться, если соскоблить лак
master_tv
Сообщение #14 От 12/01/2017 12:03 цитата
Наконец-то забрал аппарат. На экране вот такая вот картина http://dropmefiles.com/cGIP4
fodis
fodis
Сообщение #15 От 12/01/2017 13:21 цитата
master_tv
очень похоже на мертвый строчный драйвер. Допиши в тему какая панель там стоит, разбирай ее и смотри драйвера в стекле или уши есть и с одной стороны или с двух.
master_tv
Сообщение #16 От 13/01/2017 19:29 цитата
fodis, панель LTF260P01. Боковых ушей нет. Со стекла идут только 2 шлейфа на плату 260AP01S2LV3.3
fodis
fodis
Сообщение #17 От 14/01/2017 10:49 цитата
master_tv, похоже REKKA в самом начала оказался прав, панель в утиль. У тебя обрыв между строчными драйверами, а они в стекле и недоступны. Чисто ради интереса можешь с микроскопом полазить по краю стекла, может что то увидишь, но исправить всё равно не удастся.
master_tv
Сообщение #18 От 15/01/2017 05:09 цитата
fodis, спасибо
master_tv
Сообщение #19 От 04/04/2017 15:31 цитата
а не может ли такое быть при проблеме в t-con?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #20 От 04/04/2017 17:31 цитата
Нет.
1
