jurisj
Здравствуйте.
Тв suzuki sc-2136us
проц. tda 11136ps/n2/3
кадровая tda4865aj
память fm24c16
транзистор коррекции 9d5n20f
Поступил с зауженным растром по горизонтали в виде подушки, и по вертикали 1см. заужен снизу и 10сверху.
Перепахал всю коррекцию всё в норме,все детали проверил esr метром всё в порядке, повторно перепахал с заменой всех деталей,результат тот же,полевик целый но был заменён на заведомо исправный irf630, литы в норме, но тож заменены,результата нет, похоже что сигнал управления с проца на полевик не поступает,дефект проца??кто что посоветует? |
iv-9
| Зачем копать коррекцию, если растр и по вертикали нарушен? Больше похоже на слет EEPROM. Из сервисменю порулить получается? Или прошивку, может подойдет без регулировок. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
jurisj
Из сервиса рулится но как то вяло, не на 100проц,видно что неисправность внешняя,думаю тож. что прошива,уже б разобрался с ней да стыдно сказать программатора нет.
Тут ещё такая странность обнаружилась,со строчника идёт двухполярное на кадровую,12+ и 12-,но по факту идут два по 16 вольт,литы фильтра в норме,а не может кадровая влиять на работу коррекции? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
jurisj
| Сфоткаю выложу,тв на работе |
REKKA
| jurisj, -Поступил с зауженным растром по горизонтали в виде подушки, и по вертикали 1см. заужен снизу и 10сверху. - Дык смотреть КР надо бы |
валентин-сибиряк
jurisj, надо точнее писать.Заужен,сжат,завёрнут?  |
jurisj
| валентин-сибиряк писал: | jurisj, надо точнее писать.Заужен,сжат,завёрнут?  |
ДОБАВЛЕНО 08/07/2017 20:18
| jurisj писал: | | валентин-сибиряк писал: | jurisj, надо точнее писать.Заужен,сжат,завёрнут?  |
растр не стабилен,меняется от перемены картинки
| 0077.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
542.83 КБ |
| Просмотрено: |
257 раз(а) |
| 0078.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
589.14 КБ |
| Просмотрено: |
249 раз(а) |
REKKA
jurisj
| REKKA писал: | | резисторы смотрел в СР? |
смотрел всё, диоды. резюки, литы,всё целое,у литов даже esr в порядке, но всё равно всё поменял,толку нет,подозрение на кадровую,то ли строчник,со строчника напряжения питания на кадровую завышены,16 вместо 12 |
REKKA
jurisj
Завтра строчный транзюк заменю,и кадровую если есть в наличии,если нет то ТДКС,в общем походу тупо бульдозерить придётся)) |
serega-64
| jurisj, Нет ослика, тады и будешь "бульдозеристом", палцэм тут не сделаешь. |
виктор-теледоктор
| Цитата: | | Завтра строчный транзюк заменю,и кадровую если есть в наличии,если нет то ТДКС,в общем походу тупо бульдозерить придётся)) |
jurisj, при такой подушке строчный транзюк и кадровая не при чем,ТДКС-тем более, НОТ давно бы вылетел.
С прошивки надо начинать,а то как в анекдоте-мужик ползает под фонарным столбом,его спрашивают:
- чего ищешь?
- да вот,ключи потерял вон у того дома.
- а чего тут ищешь?
- а тут светлее. |
Yuritsh
| jurisj писал: | | Завтра строчный транзюк заменю,и кадровую | Ну и динамики тогда поменяй. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| jurisj писал: | | растр не стабилен,меняется от перемены картинки | +В как поживает???
ДОБАВЛЕНО 09/07/2017 00:48
Может с БП надо было начинать... |
gilan
Борис Горбунков, опередил.
jurisj, естественно. Озвучь напряжение питания строчки. И электролит(ы) проверь по питанию строчки.
При наличии ESR метра можно бы проверить все электролиты вокруг БП. |
Yuritsh
| gilan писал: | | При наличии ESR метра | Зачем оно клиенту надо? |
виктор-теледоктор
Не,такой подушки при малом +В не будет,да и яркость изо нормальная.
Коллекторную емкость проверить заменой,может анодное завышено. |
