LG 42LM640T выключается.
lembit
lembit
Сообщение #1 От 13/09/2017 14:19 цитата
LG 42LM640T иногда выключается на секунду при включении стоящего рядом холодильника. Что лучше предпринять в этом случае?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 13/09/2017 18:55 цитата
lembit писал:
Выключить холодильник гы-гы
cyberbob
cyberbob
Сообщение #3 От 13/09/2017 19:30 цитата
[quote="lembit"]. Что лучше предпринять в этом случае?[/quote
Так наоборот хорошо,холодильник напоминает о себе,что бы ты пожрать заглянуть в него не забыл...] гы-гы
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 13/09/2017 22:00 цитата
lembit, а что подключено у телевизору (источник сигнала)?
lembit
lembit
Сообщение #5 От 13/09/2017 22:10 цитата
МГТС-совская телеприставка.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 13/09/2017 22:11 цитата
Через HDMI вход?
lembit
lembit
Сообщение #7 От 13/09/2017 22:14 цитата
Конечно.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 13/09/2017 22:17 цитата
Ничего не сделаешь. Телевизор не при чём.
lembit
lembit
Сообщение #9 От 13/09/2017 22:19 цитата
А я уж на стабилизатор хотел раскокошелиться. недовольство, огорчение
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #10 От 14/09/2017 00:13 цитата
lembit писал:
А если "тюльпанами" через AV вход подключить и посмотреть как будет реагировать.
lembit
lembit
Сообщение #11 От 14/09/2017 01:15 цитата
По ходу тюльпаны в этом телике только через переходник и потом через тюльпаны смотреть HD каналы не в кайф будет.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #12 От 14/09/2017 10:08 цитата
lembit писал:
Да вопрос-то не в этом - смотреть или не смотреть через тюльпаны.
А просто посмотреть поведение ТВ при просмотре через тюльпаны.
У меня в мастерской когда кондюк щёлкает ( рэле срабатывает ) - то-же вырубается картинка ( темнеет матрица ) и звук на пару секунд, если через HDMI что-то подключено.
lembit
lembit
Сообщение #13 От 14/09/2017 19:13 цитата
Я понял, просто посмотреть. Но для этого мне надо будет поехать купить переходник. Нет там классических тюльпанных входов.
А что даст если посмотреть?
На сколько это вообще вредно для телика? Может забить или потом аукнется?
1
888
