Плазменная панель PPM42M5HS. Чем заменить конденсаторы Y-Mai
Кот Баюн
Сообщение #1 от 22/10/2017 21:20 цитата
Имею дома плазменную панель PPM42M5HS, 2006 г. выпуска. На изображении появились горизонтальные цветные полоски.
Вскрыл панель, на Y-Main lj92-01200a обнаружил пару вздувшихся конденсаторов. Решил для начала заменить все конденсаторы на плате. На плате установлены, в том числе, пара конденсаторов 440 uf x 315 WV. К сожалению, в Киеве именно таких не нашел. Можно ли эти конденсаторы заменить на 470 uf x 350 WV?
Заранее благодарю за помощь всех откликнувшихся!
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 22/10/2017 21:27 цитата
Кот Баюн, отдай его мастеру
Кот Баюн
Сообщение #3 от 22/10/2017 21:41 цитата
Вызвал мастера, сказал, что ремонт нецелесообразен. Но в настоящий момент денег на новый телевизор нет, я пенсионер. Так что пока попробую замену конденсаторов. Тем более проскакивало сообщение о том, что на PHILIPSe с аналогичной Y-Main, и с такой же неисправностью, проблема решилась заменой именно конденсаторов 440uf x 315 WV/. Но именно таких не могу найти.
-danger-
-danger-
Сообщение #4 от 22/10/2017 21:56 цитата
что такое WV? нет такой единицы.
кондеры можно ставить немного выше по вольтажу и емкости, с запасом будет. но не ниже.
Кот Баюн
Сообщение #5 от 22/10/2017 22:22 цитата
Так на кондере написано 315 WV 440 uf. Ну, я так понимаю, что 470 Мкф на 350 В пойдет, правильно?
-danger-
-danger-
Сообщение #6 от 22/10/2017 22:27 цитата
Больше номинал пойдет. и чтобы типоразмер был подходящий
я не знаю что такое WV. похоже что вольты так написали.
Кот Баюн
Сообщение #7 от 22/10/2017 22:45 цитата
Спасибо!
