Goldstar CF-20A80Y нет дежурки
suolvi
Сообщение #1 От 17/12/2017 14:24 цитата
шасси MC-41A
проц-GS 8334-09B
видео-TA8690AN
кадр-TA8445K
питание-STR6707
звук-TDA2006
Доброго дня.При вкл цыкание блока питания,помаргивание светодиода.На лампе вместо строки 22в,на входе 7805 5в,.на вых. около 3 в.При принудительном переводе в РР режим замыканием 22 ноги на землю стартует,на лампе 112в,на вх 7805 10в,на вых 5в.Первичку,вторичку проверил ,ничего подозрительного.Как только открывается оптопара при переходе в ДР,так начинаются траблы с питанием.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 От 17/12/2017 15:03 цитата
А как проверял? хммм...
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #3 От 17/12/2017 16:30 цитата
валентин-сибиряк, похоже нормометром. подмигивание
suolvi
Сообщение #4 От 17/12/2017 19:25 цитата
Да,действительно упустил электролит по 9 ноге STR 220 мкФ 35в.Всем спасибо.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 От 17/12/2017 21:13 цитата
suolvi, Ужас,в обвязке 5707-6707 не глядя нужно литы менять а тут недовольство, огорчение
Oлег
Oлег
Сообщение #6 От 17/12/2017 23:24 цитата
Забавная тема. Оставим для новичков...
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #7 От 18/12/2017 11:09 цитата
Oлег, для клиентов а не для новичков. я не пойму, зачем было эту тему вообще создавать. Думайте сами ...
