LED Samsung UE40EH5007K нет изображения
~WARlock~
Сообщение #1 От 30/12/2017 16:01 цитата
День добрый.
Телевизор Samsung UE40EH5007K
Блок питания:
PD40AVF-CSM
BN44-00496A
PSLF760C04A
Панель:
CY-DE400BGSV1L
Маин:
BN41-01795A
BN94-05951K
В один прекрасный момент перестал включаться.
Была вздутая емкость 47/200V в блоке питания. Был пробит стабилизатор напряжения IC202, коротил на корпус, в результате чего погорела микруха IC1201 WT61P805. Прошил EEPROM 24с256 и FLASH 25Q40BVS, красный индикатор начал моргать 5 раз и черный экран, на кнопку вкл телевизора реакции нет (3.3v приходит, после нажатия просаживается до 0v). Если нажимать кнопки на пульте, видно как реагирует красный индикатор.
Поделитесь прошивкой, для WT61P805.
Поделитесь схемой, для данного ТВ или ткните носом, где можно скачать.
npr
npr
Сообщение #2 От 30/12/2017 16:08 цитата
зачем спешить шить, перед шитьем всегда надо сохранять копии, кондер я так понял стоит по питанию подсветки? саму подсветку проверяли
~WARlock~
Сообщение #3 От 30/12/2017 16:23 цитата
npr писал:
Шить я начал потому что после замены деталей ничего не произошло, а после прошивки начал правильно моргать индикатор.
Если не подключать маин, то матрица светится.
И я не говорил, что после шитья не оставил копии старых прошивок.
npr
npr
Сообщение #4 От 30/12/2017 16:32 цитата
а модуль т-кон как?
~WARlock~
Сообщение #5 От 30/12/2017 18:16 цитата
npr писал:
а модуль т-кон как?
Хотите сказать, что не исправен T-con?
Наверно пока еще рано в дебри лезть, сначало надо разобраться с wt61p805, либо брак, либо прошивка (за которую буду очень благодарен), т.к. если микруха не работает, то от T-con-а будет пользы, как от козла молока.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 30/12/2017 18:50 цитата
Вводишь в заблуждение недосказанностью. Велтренд новый непрошитый вообще никак аппарат не включит. Диод моргать даже не будет. Рассказывай, что и откуда ставил.
~WARlock~
Сообщение #7 От 31/12/2017 03:50 цитата
Иван Зенин писал:
Вот это я и хотел услышать, что новый WT61P805 по любому прошивать надо. Поэтому я и добиваюсь, чтобы кто-нибудь прошивкой поделился.
Диод у меня и не моргал, пока FLASH и EEPROM не прошил.
Все детали ставил новые.
REKKA
REKKA
Сообщение #8 От 31/12/2017 13:26 цитата
я вообще , не вижу дефекта в прошивки в твоем случае Изначально -Была вздутая емкость 47/200V в блоке питания. Был пробит стабилизатор напряжения IC202, коротил на корпус, в результате чего погорела микруха IC1201 WT61P805. .............дальше что было сделано? Зачем сразу шить начал Еще, смотреть и смотреть надо Где еще, замена деталей dc-dc и тд ? Одними прошивками этот аппарат не поднимешь и делаются они после всех мероприятий по замене не годных элементов
~WARlock~
Сообщение #9 От 01/01/2018 05:06 цитата
REKKA писал:
Посмотрел и видео, и форумы по ремонту данного ТВ, с 100% такой же проблемой, все решилось заменой деталей на новые и прошивкой или заменой с донора WT61P805.
И определитесь уже, а то один говорит без прошивки не запустится, а другой, что прошивка не поможет.
Прошивка от WT61P805, это какой-то секрет или ее ни у кого нет?
Позже выложу замеры с WT61P805.
Прошивкой-то ни кто не делится, а про схему от майна, я так понял, что можно вообще забыть?
Вадим Дашиев
Сообщение #10 От 01/01/2018 06:53 цитата
Всех форумчан с наступившим Новым 2018 годом! Счастья, добра Вам и вашим семьям и конечно удачных ремонтов!
А по теме прошивка велтренда лежит здесь, на 2стр, в теме участника под ником Farsh. Вообще у этой модели две типовухи-кондер в инверторе и стаб с велтрендом на майне(новый велтренд обязательно прошить!). А все остальное последствия неумелых и ненужных действий.
~WARlock~
Сообщение #11 От 01/01/2018 08:30 цитата
Вадим Дашиев, огромное спасибо, за конкретный ответ по существу) Будем посмотреть, дальше отпишусь.
REKKA
REKKA
Сообщение #12 От 01/01/2018 10:29 цитата
-Посмотрел и видео, и форумы по ремонту данного ТВ, с 100% такой же проблемой,- здесь, надо не порнографию по ЮТУБУ смотреть , а мозги включать и навык в ремонте иметь Просто прошивка здесь, не поможет Это тоже ответ по существу
~WARlock~
Сообщение #13 От 13/01/2018 16:26 цитата
REKKA писал:
Правильно говорите, завязывайте уже порнуху смотреть, и начинайте людям по существу помогать или на путь истинный направлять, а не демагогие заниматься, порнуху все равно всю не пересмотрите.
Особенно "благодарен" тем, кто "поспешил" поделиться прошивкой или показал, где она может лежать.
Спасибо Ивану Зенину и Вадиму Дашиеву за конкретный ответ подмигивание
Заменил емкость 47/200V в блоке питания, стабилизатор напряжения IC202 и микросхему IC1201 WT61P805 (прошивать обязательно!!!, как уже было сказано), правда была проблема с прошивкой WT61P805, микросхема новая, читалась, но не записывалась.
Телевизор заработал улыбка
P.S. - админы, почему тему перенесли в "Некомпетентные вопросы", был конкретный вопрос по поводу прошивки, благодаря которой телевизор заработал.
1
